查看: 2844|回复: 9
SW钣金设计问题,求大佬或有相关经验的老师傅指点
发表于 2020-11-25 11:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这种机床外壳钣金是怎么绘制出来的,为什么编辑特征,直接就是展开之后的草图,再进行基体-法兰的创建?而且草图是无尺寸未完全约束的,应该不是直接画出来的吧,如果是装配体中至上而下设计来的,那也不是这样的啊?求大佬或是有相关作图经验的老师傅指点一下。
3 E! X& e; Z, [
# ]% ~' L* c! n, j2 Q1 X8 ~
; J, H; ]$ f' j% s; f
6 W1 P% P. R9 a) W. o
发表于 2020-11-25 12:40:36 | 显示全部楼层
Solidworks基础功能,钣金出图建模
 楼主| 发表于 2020-11-25 13:26:59 | 显示全部楼层
7 y: T6 p; n; C- M4 Z( r
学无止境_知识就是力量 发表于 2020-11-25 12:40
" ?$ K& a4 [% _; tSolidworks基础功能,钣金出图建模
6 U% {2 T6 j2 ^# x' {
您是看错了问题了吧,钣金绘制肯定知道啊,问题是,模型的草图是展开式的草图,谁能这么厉害,建模草图上来就能画出展开后的草图吗4 b5 G( ]$ i+ q: L
发表于 2020-11-25 14:08:46 | 显示全部楼层
他这个草图是从二维图里到到SW里的吧。之前俺也用过,是用来验证展开图的尺寸;这里面“绘制的折弯”就是折弯线的位置。
发表于 2020-11-25 14:41:47 | 显示全部楼层
是草图导入的吧
3 W9 m& {- H4 z1 D6 D, G  [7 f
发表于 2020-11-25 14:58:10 | 显示全部楼层
是很厉害,,,,,如果是生产图的话。
发表于 2020-11-25 15:54:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 时针 于 2020-11-25 15:57 编辑 4 K! |) j0 I9 n6 U
% @: d' U1 L0 ]看错了,说不定是别地方的图纸引用过来的,我也干过这种事
发表于 2020-11-26 08:01:21 | 显示全部楼层
是很厉害,,,,,如果是生产图的话
发表于 2020-11-26 08:58:25 | 显示全部楼层
用钣金折弯模块这种防护板造型不得劲儿!
发表于 2020-11-26 09:18:10 | 显示全部楼层
' `3 t0 i- d: D# D9 N/ d2 ~$ E
GMT+8, 2025-2-27 15:19 , Processed in 0.120930 second(s), 15 queries , Gzip On.
