查看: 4737|回复: 10
论坛的大师帮说下图里面溢流阀还有液控单向阀的作用
发表于 2020-11-23 10:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别是那个液控单向阀为什么会有XY两个控制口,一般都是x控制口多,xy口的作用分别是什么?
2 N; I: L% ^6 v$ q, E+ Z
! p' V$ Y, c6 L7 c# N1 I: f7 k
发表于 2020-11-23 10:59:48 | 显示全部楼层
溢流阀——不知道指的是那个,懒得找;
9 i. H% h! t6 w) y) p液控单向阀——X是先导进油,Y是回油。
 楼主| 发表于 2020-11-23 13:32:15 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-11-23 10:59
8 h' Z. f- E+ J  s溢流阀——不知道指的是那个,懒得找;
# i5 x3 M$ f4 Y" z% _& m液控单向阀——X是先导进油,Y是回油。
/ s5 c3 C% `- K; ?
7 Z$ T- Q$ m0 f9 s% \9 Z
图中画红圈的还有标注1和标注2作用。0 T! _8 L6 m* ^
第一张图溢流阀是当A路进油,油缸向上动作时的安全阀作用;下面这张图中1是电磁溢流阀,起快速卸荷或远控卸荷,2是一般的泵出口的溢流阀,两个溢流阀双保险,1应该设定压力比2大一些。  发表于 2020-11-23 15:42
发表于 2020-11-23 16:00:40 | 显示全部楼层
第一张图片中的溢流阀是普通溢流阀,设定系统压力为22MPa(进无杆腔的压力),这个系统压力有一路y作为液控单向阀的控制压力,控制液控单向阀打不开;当液控单向阀的另一路x压力来自管道φ18x4,当这一路有控制压力时,液控单向阀打开。& W: @( i0 }) ~' K$ a% n" R0 y
/ l: H" f% b- h, u9 F8 A1 V
第二张图中左边为先导式溢流阀,右边为普通溢流阀。; J" G  j  R/ _
5 x/ b5 I. i2 ?# q/ D液压原理图中的溢流阀都没有画出去油箱的回路。
发表于 2020-11-23 20:37:15 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-11-23 16:00
" z# ~& e1 `! N) a7 S' [  b第一张图片中的溢流阀是普通溢流阀,设定系统压力为22MPa(进无杆腔的压力),这个系统压力有一路y作为液控单 ...
0 O2 u/ W3 K. J& T2 H2 ?0 y
分析的非常仔细,到位。高手!!!
: S, M/ [3 @8 k. _  e
发表于 2020-11-23 23:42:23 | 显示全部楼层
没看太清楚( ̄▽ ̄)",再研究研究。
 楼主| 发表于 2020-11-24 08:54:57 | 显示全部楼层
$ U5 Q* }( H. f) E2 G第一张图片中的溢流阀是普通溢流阀,设定系统压力为22MPa(进无杆腔的压力),这个系统压力有一路y作为液控单 ...
3 F4 Z5 ^7 r5 \( Y7 S) v4 q
非常感谢!下面是图的其余部分,就是一些泵还有油位计,最下面就是回油箱了,我见那些溢流阀都是通过过滤器连到回油箱的,这应该算是去油箱的回路了吧。还有一个问题就是液控单向阀x口连接到是虚线油路,可以理解为控制油路吧,但是y连接的是主油路,好像不是控制油路吧,最后也是经过溢流阀到 回油箱到。; K6 v% y5 N. I3 g2 j- t# a
$ i" l& e0 R2 r4 m2 K
 楼主| 发表于 2020-11-24 08:59:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-11-23 16:006 p1 s5 K% _1 \" H, z* Q( l9 N% P
; }- b! z6 o7 `( x+ f
刚才还有一个问题遗漏,你说到y是控制液控单向阀不打开,意思是y控制的时候液控单向阀就连普通的单向功能都不能实现?直接关闭阀门到导通功能,对吧。
/ z$ E3 i: H( e5 O. e2 X! z0 B
发表于 2020-12-5 15:50:24 | 显示全部楼层
X口为控制油口,Y口为泄漏油口。主要作用是单向阀反向开启时,降低回油背压对单向阀开关的影响。
发表于 2020-12-7 13:48:55 | 显示全部楼层
X是外控油路供油口,Y是外控油路泄油口;上面油缸附近的溢流阀是油缸有杆腔保压19兆帕的设定么?没看出还有什么作用。
GMT+8, 2025-2-24 19:12 , Processed in 0.063519 second(s), 16 queries , Gzip On.
