查看: 2654|回复: 14
Sw装配如何复制
发表于 2020-11-22 01:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位兄弟姐妹,sw装配中怎么保存才可以让新的装配体与原装配体没有关联
发表于 2020-11-22 07:39:00 | 显示全部楼层
打包,打包的时候加后缀或者前缀,这样文件就会改了新的名字,会跟原来的装配体失去关联。
发表于 2020-11-22 08:42:49 | 显示全部楼层
二师兄说的对
发表于 2020-11-22 09:04:26 | 显示全部楼层
打包另存一个文件夹里面,也可以保留文件名不变
发表于 2020-11-22 10:39:01 | 显示全部楼层
除了打包,还有点另存为,在跳出来的窗口,把参考文件和要保存的文件名都改一下
发表于 2020-11-22 14:03:11 | 显示全部楼层
我是直接把所有的文件都复制一份到另外一个文件夹,重新装配,这样一点关联都没有了。设备改型的时候经常这样干的。
发表于 2020-11-22 19:13:28 | 显示全部楼层
更改一下文件名字
发表于 2020-11-22 21:48:56 | 显示全部楼层
打包另存到桌面,同时注意选择另存窗口的选项。
 楼主| 发表于 2020-11-22 23:41:29 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 11-22 07:39打包,打包的时候加后缀或者前缀,这样文件就会改了新的名字,会跟原来的装配体失去关联。
谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-22 23:41:54 | 显示全部楼层
|向宏发表于 11-22 09:04打包另存一个文件夹里面,也可以保留文件名不变
谢谢
GMT+8, 2025-2-27 15:08 , Processed in 0.079294 second(s), 14 queries , Gzip On.
