查看: 2618|回复: 9
各位大神速来围观
发表于 2020-11-19 21:38:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现场加工发现令人费解之事
  G8 O+ V3 q1 W! b& N: e+ b①:电磁无心卡具磁极磨损严重,加工1000件产品长度消耗近1mm,材质为GCR15轴承钢,淬火硬度60  d- _' u* e6 _% `
' L% f1 v( M- \( l& r+ ?②:修整砂轮时Z轴进给不准确,进给速度2-3um/s时(期间也有快趋量)出现类似撞车式修砂轮(呲一声~),需再连续修整几次方可将砂轮修好,当修砂速度提高为5um/s时反而一次修好感觉奇怪。(此轴维修设备时发现该丝杠预紧力偏大,不丝滑)
6 u7 D) Y# j" M" R' d3 a% V5 N8 D" r' ]& b$ W; G! d  P& w
大神速来解决,拜谢!
发表于 2020-11-19 22:00:59 | 显示全部楼层
本小神已阅,围观都不能站前排,打酱油路过而已。5 x- o# d0 e, V* I& f
勿念。
发表于 2020-11-19 22:01:58 | 显示全部楼层
话说你打这么多字,提供的有用信息几乎为0。。。。。。呵呵
话说你打这么多字,提供的有用信息几乎为0  发表于 2020-12-8 09:53
精辟  发表于 2020-11-22 12:15
发表于 2020-11-21 16:19:20 | 显示全部楼层
楼主需要学会提问题,说关键点。。。
 楼主| 发表于 2020-11-22 07:39:52 | 显示全部楼层
|远祥发表于 11-21 16:19楼主需要学会提问题,说关键点。。。
关键点就是磨床加工轴承零件磁极为何消耗严重。# J8 f9 ^7 n' u' a: c
- _7 i: G  N8 ]$ V滚珠丝杠为何进给不准,进给过程中存在回退现象。
 楼主| 发表于 2020-11-22 07:40:22 | 显示全部楼层
|shentu发表于 11-19 22:01话说你打这么多字,提供的有用信息几乎为0。。。。。。呵呵
关键点就是①磨床加工轴承零件磁极为何消耗严重。
0 ~9 k; t# z8 Q" {+ u6 U: C9 b- G) [. n. S1 c6 Z9 c) g) e& @
②滚珠丝杠为何进给不准,进给过程中存在回退现象。
发表于 2020-11-22 13:32:35 | 显示全部楼层
qwsazxtanggang 发表于 2020-11-22 07:402 Z8 `. T7 p, s  [, @! t
关键点就是①磨床加工轴承零件磁极为何消耗严重。/ ^7 \8 T" R0 g" q0 ?' ]7 H  e
2 E  }& g4 e9 e②滚珠丝杠为何进给不准,进给过程中存在回退现象。
  }) `( \2 A( r
这样我又要说几点了:
3 _7 D/ K% x) L: @8 Z1、检查主轴: z. d0 [/ @( a9 d$ ?* k& K- F
2、检查丝杆& v( ^2 H2 ?$ }6 ^
3、如果都查不出,换个人再来查。% o. g& {, T: |2 Z, t) ?$ @% W
 楼主| 发表于 2020-11-27 19:01:50 | 显示全部楼层
|shentu发表于 11-22 13:32<br>这样我又要说几点了:<br>1、检查主轴<br>2、检查丝杆<br>3、如果都查不出,换个人再来查。<br>
丝杠确实有问题,进给时有卡滞现象,至于磁极为何消耗快可能和磨削时受力有关
GMT+8, 2025-2-24 10:17 , Processed in 0.066164 second(s), 18 queries , Gzip On.
