楼主: 加肥猫devil
请教关于气动原理图的问题
发表于 2020-11-20 08:49:39 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-11-20 08:18
那请问下,您们的布局图是不是会把所有需要的配件都列举出来呢?
是的,小到一个O圈都要列出来。如果再算上工艺卡的话,连密封胶、清洗剂这些消耗品都要算上
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:17:29 | 显示全部楼层
原来如此,那就是相当于出一份原理图,一份详细的实装图纸了。多谢回复。
发表于 2020-11-20 09:22:47 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-11-20 08:17
我现在是尝试制作气动库文件,一些标准的接头、电磁阀、过滤器等等常用的全部做成标准库文件。然后用SW做 ...
把库原件做出来,后面就省事省心多了。图画的很清晰,很漂亮!
发表于 2020-11-20 09:26:14 | 显示全部楼层
不客气。
如果不想藏私的话,还可以在原理图上配齐【动作顺序/工作循环图】,标明电磁铁动作和执行机构动作之间的关系等等。
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:00:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-11-20 09:26
不客气。
如果不想藏私的话,还可以在原理图上配齐【动作顺序/工作循环图】,标明电磁铁动作和执行机 ...
主要是我没找到比较全面规范的气动图纸标准,所以来这边问问大家都是怎么做的
发表于 2020-11-20 14:53:21 | 显示全部楼层
3楼的贴图就是常规的气动原理图画法,包含了用到的元器件、连接方式、品牌规格型号、数量,管径大小等。
国标画法可以参考机械设计手册,里面有说明的。也可以使用一些供应商的软件,比如SMC就有个专门画气动原理图的软件。
LZ的那个图,建库比较麻烦,建好了,后期使用就方便了。优点是很形象,容易上手,缺点是看起来不是描述原理,更像是布局图。
 楼主| 发表于 2020-11-20 14:56:12 | 显示全部楼层
是的是的,我画的就是布局图。就是因为之前画原理图体现不出来各种接头的用法所以现场的装配师傅看不懂才这么做的。
发表于 2020-11-20 19:36:51 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2020-11-20 14:56
是的是的,我画的就是布局图。就是因为之前画原理图体现不出来各种接头的用法所以现场的装配师傅看不懂才 ...
我那原理图是自创的画法,一般原理图没有那么详细,因为公司一台设备用的气动元件很多,为了避免仓库多买或少买,装配工完全按图领所有的气动元件,包括接头多少个,气管多少米(这个用于统计在装配设备共需要多少气管),你那画法进口设备说明书上有这种画的
发表于 2020-11-20 22:03:16 | 显示全部楼层
我感觉画出来会好点,但是太费时间了,我们公司到简单,因为也都是小气缸,有了共识,就统一主进气φ12,大点的气缸1/8,小气缸φ6或φ4,电磁阀都是单电控的,1/8接口,没出过气路图,毕竟气路简单些
 楼主| 发表于 2020-11-21 07:49:20 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2020-11-20 19:36
我那原理图是自创的画法,一般原理图没有那么详细,因为公司一台设备用的气动元件很多,为了避免仓库多买 ...
我开始琢磨这种画法其实也是为了后期修改不出错。因为有时候一台设备会修改多次,如果用CAD来改气动,BOM表警察会出错。所以我想到了用SW来做,这样修改了零件BOM会自动变更,只是前期做库麻烦些,前期准备工作做好以后,再去画气路装配图就容易多了。但是我也不清楚我这种画法合适不合适,毕竟也不是原理图
GMT+8, 2024-11-29 03:59 , Processed in 0.053085 second(s), 15 queries , Gzip On.
