查看: 3035|回复: 6
solidworks圆柱形端面生成dwg文件时是样条曲线
发表于 2020-11-19 07:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有的线就是直线,而有的线是样条曲线,怎么回事?能不能都以直线导出?
6 O5 u# D" y- f: E1 _# R4 J" S1 o4 m
, c$ z  F- c! M2 u" N& J
% w5 P' e# E- {1 V2 a+ j
发表于 2020-11-19 09:19:36 | 显示全部楼层
因为这个圆柱不是圆草图拉伸成型的
 楼主| 发表于 2020-11-19 10:50:44 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-11-19 09:19% Q  W. u0 p1 S+ `3 H
因为这个圆柱不是圆草图拉伸成型的
) _7 w9 g0 B7 i2 ^: R焊件做的管道,类似于扫描,关键是两个端面一个是直线一个是样条曲线,为什么不统一呢?* e2 c7 j; j' {
我测试用旋转实体没有这个问题,但是我截图的右侧也是旋转实体做的,却仍然是样条曲线,搞不懂怎么回事
; f# A) H: B8 h4 h5 z+ z
发表于 2020-11-19 12:07:57 | 显示全部楼层
这个还是建模方面的问题
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:05:03 | 显示全部楼层
怎么做到转出来是直线?
发表于 2020-11-21 15:45:19 | 显示全部楼层
就是因为它是圆弧的,所以导成平面图纸后就不是两点一线的直线。。。
 楼主| 发表于 2020-11-21 19:42:22 | 显示全部楼层
|远祥发表于 11-21 15:45就是因为它是圆弧的,所以导成平面图纸后就不是两点一线的直线。。。
我试了一下有时候是直线,想找到规律
GMT+8, 2025-2-27 15:07 , Processed in 0.092739 second(s), 16 queries , Gzip On.
