查看: 2907|回复: 6
solidworks大型装配体优化问题
发表于 2020-11-18 17:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个装配体,所有零件“设定还原到轻化”,* y/ u" t7 `2 b0 P% V
此时打开一个零件修改,修改完成关闭零件,此时装配体其他零件都自动变成“还原”状态,搞的电脑非常慢,; Y- l( L& E* A! e. E7 i0 K( j
大家有什么办法设置一下不让其他零件“还原”?5 }7 M& h5 D( C9 B/ c5 i0 M
还有,怎么设置一下能让电脑打开装配体的时候速度快一些?
, D8 }0 e, R) Q( W  W谢谢- ]1 o3 }# V4 A! A; l, Q/ n. S
发表于 2020-11-18 17:33:46 | 显示全部楼层
这是你的操作不当造成的,其它零件与你修改的零件有草图上的引用关系,你改了这个零件,其它零件必然要跟着更新,所以想让它们不更新,就必须切断零件与这个零件的关联。
 楼主| 发表于 2020-11-18 20:36:23 | 显示全部楼层
做钢的 发表于 2020-11-18 17:33& t. i, R6 p( H* ~
这是你的操作不当造成的,其它零件与你修改的零件有草图上的引用关系,你改了这个零件,其它零件必然要跟着 ...
) W7 u4 j# ^1 @& I) o
不完全对,有限的几个零件有关联,其他零件没有关联,注意,是所有文件都还原了!!!
5 C% W. b8 x# @, p  E
发表于 2020-11-18 20:52:28 | 显示全部楼层
* Q2 Z6 [+ _) j- ?3 Z# j9 _. N$ U1 z
有本书是讲解大型装配体如何优化的,可以找找看。
, V; _! k$ P7 F. `: q8 V可以把不需要改动的零件抑制,或轻化模式。4 g  e, k' {8 [: M1 m# _
打开大型装配体,如果只是查看,可以选择审阅模式,能快一倍的速度。
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:46:16 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-11-18 20:52: O" Y2 b% o0 G: U6 o4 v& X
' p) a1 u2 @) C可以把不需要改动的零件抑制,或轻化模式。2 Y1 i6 O% [( ?0 D8 \' J! {/ A
打开大型装 ...
8 L! V- e0 _$ D! P8 I4 ^. z
那本书叫什么名字啊
' o) V4 a6 s  `$ m1 d' [8 f+ q; w( j9 k, d/ u- B4 h
发表于 2020-11-19 16:00:02 | 显示全部楼层
cgq01 发表于 2020-11-19 09:46
: ?! g  ~. i/ z* z那本书叫什么名字啊
# i! _" P. H4 X' _( X: M: h/ z2 u$ \
! o3 Z% [) Z" r$ a, z# p0 M: t
发表于 2020-11-21 14:02:28 | 显示全部楼层
把那些紧固件全部抑制掉,这样显示就不会那么卡了!
GMT+8, 2025-2-27 15:08 , Processed in 0.059287 second(s), 16 queries , Gzip On.
