查看: 7743|回复: 7
零件在装配体镜像问题
发表于 2020-11-18 09:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 妖洞两拐 于 2020-11-18 14:58 编辑 * t8 B! ~# S3 B6 e  e
' i) I4 Q6 R/ z+ x
一个简单的钢板模型,记得SW装配体镜像是可以做到的,不生成相反的零件也可以;单位的电脑就是不行,1234镜像都不对;" {: S. b% j/ b4 Y) v5 p; e! O
家里也做了模型,完全没有问题,. X# e* S1 |3 }6 W( ~. z! [
怎么回事?是软件有什么设置吗?' t7 m2 r! i; N
7 s7 ^% o% _- N6 n6 G5 y8 `
" Q: n  V- v: S( O7 \! o" k8 ?$ v& X# T8 p: r$ ]) c
7 K# p& g8 ^5 f5 w3 M
' _/ b% f  y3 A
; |$ q# F' h1 l* V8 P6 m* g
发表于 2020-11-18 09:38:32 | 显示全部楼层
点一下生成相反方位版本有惊喜
 楼主| 发表于 2020-11-18 09:43:46 | 显示全部楼层
|米米hu发表于 11-18 09:38点一下生成相反方位版本有惊喜
看好我说的内容,不这样的模型不用生成相反的也可以做到
 楼主| 发表于 2020-11-18 19:05:28 | 显示全部楼层
2 D% L3 ~! m* ~" J
7 c6 z& F- m, m) H* W# B
你看看我家里的就可以这样镜像,不用点击生成相反的零件,用笨方法装配也可以,因为板是两个方向一样的,但是单位电脑就是做不到这个效果
/ m0 \% q4 }. C% b" [) F
; z% ]  p/ o4 y
 楼主| 发表于 2020-11-19 07:08:47 | 显示全部楼层
米米hu 发表于 2020-11-18 09:38
/ z9 P9 {5 a9 j3 z+ ?5 Q点一下生成相反方位版本有惊喜
3 L; `, G& \9 q, y: s1 |
最后我得出这样的结论:9 r. Z) ^5 C& x  [0 J4 E. b
模型草图基准面与默认三个基准面平行时,装配体镜像不用生成相反5 G2 N1 [8 ~0 H$ U/ \
模型草图基准面与默认三个基准面不平行,装配体镜像点击生成相反: d6 H! b; x: |0 `7 B( j6 w
7 R) j$ B" ]9 }# D. N) h8 ^
发表于 2020-11-20 22:33:15 | 显示全部楼层
只要基准面选好了,镜像装配和实体镜像是一样的操作!
发表于 2020-12-21 11:34:39 | 显示全部楼层
如果零部件有多个配置,镜像时选择生成相反,那么改变配置之后,镜像体不会跟着变,这个怎么解决呢* d: o( ?( _- v$ \5 X6 f2 e
 楼主| 发表于 2020-12-22 08:34:23 | 显示全部楼层
Fussy46 发表于 2020-12-21 11:34
: X. w+ u4 a5 L: N+ ]; l如果零部件有多个配置,镜像时选择生成相反,那么改变配置之后,镜像体不会跟着变,这个怎么解决呢
) B1 H$ _2 ~7 Y  B/ r6 W如果你想要所有配置都带相反的,两种方法:) h" |& `/ R2 z& P
1.在装配体里生成相反的,但是这样需要每一个配置都在装配体里存在才行;
! e/ ~4 b2 X( |! r( ^$ p8 p2.打开零部件,在自己内部镜像,增加配置,当然也需切换到对应的配置再镜像才行。
( K4 S% c3 X: w3 n* N; B7 n' S, q9 k
GMT+8, 2025-2-27 17:04 , Processed in 0.064996 second(s), 16 queries , Gzip On.
