楼主: 机械小小彬
希望谁能帮我解决主轴套筒螺丝松动问题
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:17:03 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-11-17 19:58
% Q9 a/ g: s6 z" J你这轴套打过硬度吗?
% o& z3 b8 Y! i应该是铸铁的2 s; c- M" C5 q# E8 {: q
不可能是铸铁,不然立马裂开了,这个就是碳钢的。  发表于 2020-11-19 19:16
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:17:41 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-11-17 19:256 P/ J( W+ v% |7 v
这结构违反安全规程了
/ V; w5 M" b: d; ?* B( y6 B不是很明白呢,大佬能解释下吗
6 |: ?1 J7 ?! w4 u) i# Q
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:21:24 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-11-17 21:363 t9 ~8 ]6 I' o: q, i
主轴上螺丝顶住的位置各点一个窝,使螺丝顶在这个窝里。
: G, n. R2 u3 h" f# q: E7 I$ _
是打算攻个丝,用螺丝紧固主轴,考虑到可能会损坏主轴,所以先试试其他方法0 v: h" D* ?. M, |6 d
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:23:10 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2020-11-18 08:015 ^( b0 g! c; Z" t! J% ^) p9 m/ k
顶丝上装个背母;顶紧后把背母拧紧
# w& _" c8 _0 b
嗯,现在用的就是这个办法,还加了两个弹垫,看能用多久。
  }& h1 W9 F! j& Q7 v
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:24:40 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2020-11-18 09:34
) f: |# Y5 Q8 Q2 B$ k4 f4 K  l顶丝的作用是防止轴向移动在轴上钻个窝会可靠些,顶丝后面再配个锁紧母更可靠,
* M8 l* A. C5 Z/ O4 O7 q0 O4 l嗯,怕损坏主轴,就用螺母加了两个弹垫紧固了,看能用多久。2 ^8 |* ?' P. g8 T6 f; {
发表于 2020-11-20 17:02:47 | 显示全部楼层
双螺母防松机构,这是最常用的了!
谢谢~  发表于 2020-11-25 19:31
机械小小彬 + 1
发表于 2021-1-21 14:44:41 | 显示全部楼层
如果套筒是作联轴器用;如果电机要正反转,建议换弹性联轴器,如果电机只是一个方向转动,那么检查一下两根轴的同心度是否达标!
发表于 2021-1-21 14:45:39 | 显示全部楼层
换个联轴器;
发表于 2021-1-21 16:41:31 | 显示全部楼层
螺丝用螺纹胶可以适当防止螺丝的松动
GMT+8, 2024-12-23 23:06 , Processed in 0.055096 second(s), 16 queries , Gzip On.
