查看: 5926|回复: 9
请教 SolidWorks 不能另存PDF
发表于 2020-11-17 10:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件 突然 不能另存PDF,但是可以打印PDF ,怎么回事?( q3 O( w. k8 d0 I
 楼主| 发表于 2020-11-17 11:02:56 | 显示全部楼层
有人吗?
发表于 2020-11-17 11:12:18 | 显示全部楼层
你是点击打印里面的,输出为pdf格式吗?
发表于 2020-11-17 11:38:09 | 显示全部楼层
跟第三方PDF阅读器冲突了
发表于 2020-11-17 12:00:18 | 显示全部楼层
没这种事
 楼主| 发表于 2020-11-17 12:24:34 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-11-17 11:38
& G! w" [7 c7 N! }* |! I) O" ~9 Y( G跟第三方PDF阅读器冲突了
5 s6 G3 I' p6 T( L1 [- p; f  b2 K
您好,之前都没有问题的呀,突然就不能另存PDF了。现在我该怎么处理呢?
6 v) I$ G- n/ [: {" u
 楼主| 发表于 2020-11-17 12:25:23 | 显示全部楼层
扬123 发表于 2020-11-17 11:12: T- a0 K7 B: o: U; A
9 v  a- o" U$ O# T5 c+ J! Y+ _对,我可以打印 然后选着输出PDF。 就是不能直接另存PDF
5 J8 e# o7 v% E) U# M; A0 E5 k
发表于 2020-11-17 15:40:55 | 显示全部楼层
要不上个图?
发表于 2020-11-17 20:50:38 | 显示全部楼层
我平时就是直接保存PDF格式图纸,能用就行
发表于 2020-11-19 21:24:45 | 显示全部楼层
要不行就导出CAD,再用CAD导出PDF,
GMT+8, 2025-2-27 14:53 , Processed in 0.081669 second(s), 14 queries , Gzip On.
