查看: 3294|回复: 4
SOLIDWORKS保存为空怎么解决
发表于 2020-11-16 16:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要引用了麦迪设计宝里的零件,保存的零件为空,这是怎么回事,求大佬解答一下,谢谢。有时候引用了SOLIDWORKS里面的零件库零件也会出现保存不了,或者保存为空的情况。
* b3 L8 D9 z! y5 G' Q3 K. E2 q
发表于 2020-11-17 08:01:44 | 显示全部楼层
零件默认模板没设置吧+ Y* W9 F5 r. v8 x" s! A
 楼主| 发表于 2020-11-17 10:42:41 | 显示全部楼层
|水水5发表于 11-17 08:01零件默认模板没设置吧<br>
估计是的,我回去看看
发表于 2020-11-18 20:14:58 | 显示全部楼层
是不是没有把数模导进来。
 楼主| 发表于 2020-11-18 21:20:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-11-18 20:14. I1 r' S& O1 X
是不是没有把数模导进来。
. l( w/ N- u* c+ W, Q
我是把麦迪生成的模型保存在桌面,然后把零件添加到零件库里,然后从零件库里调的
6 ~6 p, {6 @9 Q* x$ m# o6 r
GMT+8, 2025-2-27 15:04 , Processed in 0.070670 second(s), 14 queries , Gzip On.
