查看: 2755|回复: 4
提升力矩计算
发表于 2020-11-16 16:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
rv63减速机驱动同步带轮提升150kg物体0.6米高,速度是每分钟6米,同步带轮直径80mm,减速机1:60,需要多大电机才能够提起来,麻烦各位大神给个计算步骤
发表于 2020-11-16 17:47:53 | 显示全部楼层
可利用减速机推导出电动机的转矩
发表于 2020-11-16 21:21:19 | 显示全部楼层
86系的步进电机选一个。
发表于 2020-11-16 22:34:29 | 显示全部楼层
150kg重物,提升速度是每分钟6米,即0.1米/秒,那么提升150kg重物所需功率是P=150x9.8x0.1=0.15kw,除以同步带传动的机械效率0.85,再除以减速机的机械效率0.9,就是所需电机的计算功率,然后再乘以功率裕量就是所需电机功率。
电机转速从每分钟6米换算到同步带轮的转速,再乘以减速比就是所需电机的转速。
根据以上计算的功率和转速往电机的档位上靠,确定电机型号。
发表于 2020-11-18 20:13:41 | 显示全部楼层
减速比不能再改大一些。
GMT+8, 2024-11-29 03:52 , Processed in 0.050334 second(s), 15 queries , Gzip On.
