查看: 7466|回复: 10
车外螺纹
发表于 2020-11-15 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前没接触过车外螺纹,现在有个外螺纹M90*4-6g的外螺纹,我想请教下,应该怎么车?先车一个外圆,这个外圆的尺寸是多少,外圆就是螺纹的大径么?
, ~7 k9 P, M7 S( d) x% U6 A# B$ a6 h$ m/ Z" u" K2 o- b8 x+ }
发表于 2020-11-15 11:06:49 | 显示全部楼层
螺纹大径的上差89.92
 楼主| 发表于 2020-11-15 11:28:06 | 显示全部楼层
巴山夜雨5217 发表于 2020-11-15 11:063 {- L: d3 o6 n( B
螺纹大径的上差89.92
0 |! r# ~1 E+ x$ G4 v( B" H
我刚查了国标196和国标197,算出来就是上面的那个表,如果车的话,外圆是不是就先车到大径的上限就是89.940然后再车螺纹' V/ z3 g& A& C' d3 p3 N
发表于 2020-11-15 19:33:25 | 显示全部楼层
到此未止 发表于 2020-11-15 11:28
$ V) L  Z5 k  Y$ B& m& c1 S我刚查了国标196和国标197,算出来就是上面的那个表,如果车的话,外圆是不是就先车到大径的上限就是89.94 ...
4 V, Q( g* h1 z- O$ }. o
8 n. I" z( _9 \4 y; h1 \& Z2 E- a
+1  发表于 2021-1-4 20:28
发表于 2020-11-15 20:56:14 | 显示全部楼层
平常所说的螺纹外圆就是螺纹的外径
发表于 2020-11-15 22:54:41 | 显示全部楼层
外圆车过以后,外圆就是螺纹的大径。
发表于 2020-11-16 10:11:21 | 显示全部楼层
外圆就是螺纹的大径----是的
发表于 2020-11-17 19:46:44 | 显示全部楼层
是的,随着螺纹的车削,表面会小个几十丝!
发表于 2020-12-4 12:25:30 | 显示全部楼层
螺纹外径一般大径要小0.1到0.2左右。
发表于 2022-2-20 18:41:47 | 显示全部楼层
9楼正确
GMT+8, 2025-2-23 18:19 , Processed in 0.062700 second(s), 16 queries , Gzip On.
