查看: 2128|回复: 6
图中这是什么电机?E002436630810ASBN050810233014,根据这个能判断出电机类型吗?
发表于 2020-11-14 17:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!图中这是什么电机?E002436630810ASBN050810233014,根据这个能判断出电机的类型、电机额定扭矩、电机的转速吗?是步进电机、伺服电机,还是三相异步电机?图中1、2、3分别指电机的哪部分?谢谢!
发表于 2020-11-14 17:43:32 | 显示全部楼层
1估计是刹车,但没见过这么长的刹车,2是电机(类似东元的那种异步交流电机),3是减速机,看样子还是个高速比的减速机
发表于 2020-11-14 20:41:52 | 显示全部楼层
1、可能带检测的风扇,
2、交流电机
3、减速器,至于减速比多少?待定
发表于 2020-11-14 22:01:26 | 显示全部楼层
楼主,学会提问很重要。
发表于 2020-11-14 22:17:24 | 显示全部楼层
那一长串代码是某公司的物料代码吧?没有代码的定义,看不出电机的任何参数和技术数据。
发表于 2020-11-15 14:11:52 | 显示全部楼层
是变频电机?
发表于 2020-11-17 17:58:46 | 显示全部楼层
应该是三相异步电动机了
GMT+8, 2024-11-28 04:45 , Processed in 0.056243 second(s), 20 queries , Gzip On.
