查看: 12211|回复: 17
圆柱根部焊接后怎么打磨抛光?
发表于 2020-11-14 11:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:" T. e! @4 k; d6 `/ A4 a& O1 U" }5 v
如图圆管是壁厚0.5mm不锈钢管,与板材焊接是怎么焊的,怎么抛光打磨这么圆滑的(看不出鱼鳞纹)
$ A) c6 }2 p" `1 F+ }3 A- T! t6 L
. A: X7 }' @$ A5 B1 ^* o管内是磁铁,磁铁怕高温,肯定是线焊接管与板,然后装磁铁封堵管子。但是图2种的管子两端磨也很圆滑,这得用什么样的工具工艺呢?& J' ^( s' q: s; F2 r
4 q7 [* ]4 F* Y5 k" h, v% A
抱拳!
3 z# K1 a) d; G: `, B! q, \$ ^3 k% u$ X% c' ^8 _
9 f4 v1 i9 I% _$ g6 C* j
 楼主| 发表于 2020-11-14 11:43:11 | 显示全部楼层
难点:/ D4 s, U5 G3 ?
1·管子壁薄,容易焊漏;
! A* D; [& R3 M% q$ W. |2·堆料焊接圆滑一致;(或许管和板子中间是套了机加工件,但是焊接打磨成这样也不容易)$ `. Z  U+ e3 b+ D2 X  j" z' ]+ B
3·打磨掉鱼鳞纹不要磨. F( U- Z5 N. g2 y* z
4·镜面抛光难;(如果电解抛光,不知道60度以内温度抛光需要多久)
 楼主| 发表于 2020-11-14 13:50:04 | 显示全部楼层
银基钎焊能用于食品器械吗
发表于 2020-11-14 15:33:48 | 显示全部楼层
期待高手解惑
发表于 2020-11-14 21:21:15 | 显示全部楼层
这么光,楼主确定是焊接的吗?
发表于 2020-11-14 22:50:03 | 显示全部楼层
/ \" k6 f6 d: u0 D, p' r
看看这种工具,用细砂纸带打磨
8 ?! s: K: V% p. O* S( S$ W: [
发表于 2020-11-15 20:36:07 | 显示全部楼层
我觉得像是机器自动焊接的
 楼主| 发表于 2020-11-16 17:55:58 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-11-14 21:21- k0 d7 g6 Z1 U6 w( R: `+ x
这么光,楼主确定是焊接的吗?
  J/ }( F/ E- o8 Q# u0 Y
是焊接的,只是不知道什么焊机,什么方法打磨' t+ n5 R9 F7 V- n0 v$ q3 f- |
发表于 2020-11-16 18:43:41 | 显示全部楼层
# N' w0 O+ Z0 v3 J" l3 ^8 I7 M3 |3 p! K
楼主,这个是高频感应焊接?加热之后加焊丝,自然流淌?不过焊缝看起来这么饱满?钎焊能焊出这效果吗?
* h' U, n8 E0 n2 [1 v* d
; S! m- M( ?( g7 o4 ]6 R; N( C抛光,我知道一些,可以用喷射磨料抛光,或者放有抛光料的震桶里面,或者能运转起来和磨料混合摩擦,, H* n2 D* t, o  l3 l) C- w
或者制作专用机械抛光,或者用抛光液,然后镀铬。& b2 D4 p( _& K' C0 X
" |, [+ u* q4 k- Z; J! R
 楼主| 发表于 2020-11-16 19:40:30 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-11-14 22:50
. r0 B" H/ z/ t8 V4 Y" W7 f- _看看这种工具,用细砂纸带打磨
5 M& v& d8 h: ~( d7 p2 ]
这个对于磨焊接的部位,效果不理想,也不好操作
8 \) s3 I+ {8 q: X8 c
GMT+8, 2025-2-24 18:17 , Processed in 0.061232 second(s), 15 queries , Gzip On.
