楼主: 来一下嘛
电机转速过低不利于散热,在实际中不低于多少
发表于 2020-11-13 16:52:24 | 显示全部楼层
楼上的办法简单方便
发表于 2020-11-13 17:21:50 | 显示全部楼层
换成变频电机,否则普通电机长时间在低速运行不可靠的
发表于 2020-11-13 22:54:06 | 显示全部楼层
减速电机的实际转速不低于多少才能正常运行?这个问题找减速电机的厂家先咨询问下。
发表于 2020-11-15 13:33:19 | 显示全部楼层
太简单了,外加一个轴流风机,管它电机多少转。
发表于 2020-11-16 19:45:16 | 显示全部楼层
这种一般产品样本册上面都会标注。
 楼主| 发表于 2020-11-17 11:01:12 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-11-16 19:45
这种一般产品样本册上面都会标注。
好的,我在样本手册上查查
发表于 2020-11-17 11:13:48 | 显示全部楼层
频率下降速度就下降,扭矩也会下降的。通过二级减速吧速度降下来或者选择减速比大的减速机。
 楼主| 发表于 2020-11-17 11:27:24 | 显示全部楼层
0--50HZ 不是恒转矩输出吗
发表于 2020-11-17 23:31:19 | 显示全部楼层
第一还是应该老实的用变频电机
第二,普通电机低于20HZ散热不好,我们一般控制在20HZ以上
第三,一般不是恒转矩输出的。一般变频电机尤其是大电机,铭牌上会标注,比如10~30HZ恒扭矩 30~50恒功率
 楼主| 发表于 2020-11-18 10:10:55 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2020-11-17 23:31
第一还是应该老实的用变频电机
第三,一般不是 ...
你好,选用的是普通电机,频率应该不会到20HZ一下,至于名牌上的参数我跟厂家问一问
GMT+8, 2025-4-30 11:12 , Processed in 0.067359 second(s), 12 queries , Gzip On.
