查看: 10875|回复: 13
大扭力液压阻尼合页
发表于 2020-11-12 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 O' @; `. q9 T) ?/ Y: h( O& h" l8 p5 Z$ g
1 j3 W/ w$ t7 y. A
* R/ ?1 Z4 n, O
    现需要这样门合页:门是上下开启;需要在往上开到任意位置的时候,可以放开手,门停滞;门的重力等因素需要合页有20N*m的扭力;门可能每天的开闭量为几百次。
& M. E7 L: v- o/ t# `7 m
) ]5 ]6 ]6 v8 \1 s: L: f
) |! E: h- v& y- `( k; Y2 }
     使用机械的停滞结构,多为摩擦带来的停滞扭力,使用寿命会短,不够使用。
+ M5 U- Q2 l+ Z- q$ R. i( U% h7 U0 g2 h: Y
& Z( m$ Q3 x! Z7 R# W
     使用氮气弹簧的四连杆结构,中间位置没有自动停滞。
% }% V6 W3 S1 k7 A' w( R, l
( H1 o& R" A7 b! H% q! A' {! g, k
5 T' M- q/ }( O# x: X. x     目前液压阻尼合页,阻力没有超过5N*m的。& b0 f# c  s  O
8 _% e$ w) D8 z  J, P* s
: b$ {. m) I' B2 W+ Q0 O  d     两个正反向的止回阀结构,用氮气的介质,倒是一个方法。。。。。。
! F/ h4 R4 R- \. z% C$ \1 e; |8 a$ ]
     用过类似的,请推荐一下标准件。6 j. b" {% @4 [+ _6 c8 k# r
发表于 2020-11-12 16:25:50 | 显示全部楼层
找到个大的* K# X  N5 V. b0 a
阻尼片的  发表于 2020-11-12 17:00
781995655 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-11-12 16:35:03 | 显示全部楼层
用个液压缸两个单向阀代替也很简单。
发表于 2020-11-12 16:53:04 | 显示全部楼层
能用氮气弹簧的话  考虑下电动缸, 这种大扭力的合页估计没有,以前我也找过。
发表于 2020-11-12 18:15:53 | 显示全部楼层
每天的开闭量为几百次,这个对于阻尼类的有难度啊。
发表于 2020-11-12 21:47:11 | 显示全部楼层
慢慢找应该有
发表于 2020-11-13 08:44:08 | 显示全部楼层
加了阻尼,如果是人力开门,不会很困难吗
发表于 2020-11-13 09:41:51 | 显示全部楼层
你多用几个不就超过20NM了么
781995655 + 1 也是一个办法
发表于 2020-11-15 15:21:40 | 显示全部楼层
有这种阻力支撑架供楼主选用。。
发表于 2020-11-16 15:07:33 | 显示全部楼层
20Nm人力去关不是很吃力吗
GMT+8, 2025-2-23 09:44 , Processed in 0.095329 second(s), 24 queries , Gzip On.
