查看: 7789|回复: 5
SolidWorks工程图视图边界框能不能隐藏或调整大小?
发表于 2020-11-11 10:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个边界框有时候比模型大很多,鼠标拾取有时候会误将整个视图都选上了! A& z! s& P& s" o+ [% X+ \
发表于 2020-11-11 11:21:39 | 显示全部楼层
边界框有时候比模型大很多
因为模型外可能有草图或者遗漏的零件,检查一下可能有惊喜* F3 \# P% _7 B0 t! D7 H3 Q
 楼主| 发表于 2020-11-11 17:27:51 | 显示全部楼层
9 {! P0 {8 E& b/ B6 t3 |0 B5 K
魍者归来 发表于 2020-11-11 11:214 @' S. ]" V  L: A4 ^4 U& w
4 p' E: O2 v! _! X6 A. Y9 C是有些草图线条,但是不能删除呀,那些是和其他零件有引用关系的,
# G" u" v# }% l: r用来确定当前零件尺寸;如果软件边界完全在实体模型基础上偏移个距离就好了;. f# g8 G; E- B/ \" n/ o
而且草图里的线条在工程图又没有显示,边界框仍然考虑草图的范围就不够人性化了/ v3 v. u9 C$ i- I4 P3 w3 |$ j
就没有什么办法了吗?
% }& Q8 F) f. q5 d
, O) h9 J' w# V4 R* T5 R: v
3 H; u! [' N% m$ u
6 v# {  }" m/ i2 I
发表于 2020-11-11 18:54:36 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-11-11 17:270 L' l) @: \; w4 ~) [
是有些草图线条,但是不能删除呀,那些是和其他零件有引用关系的,* y, c  y+ c/ c3 L3 `+ ^
用来确定当前零件尺寸;如果软件边界 ...
2 Z& y5 w% K, F8 v
可能需要了解一下【视图锁焦】功能) Z( I: o3 e8 i* V( E
发表于 2020-11-12 21:22:46 | 显示全部楼层
选取时考虑用过滤功能。。。
 楼主| 发表于 2020-11-12 21:27:44 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-11-11 18:54- Y( j/ P) S) P3 Y5 j: x% l
可能需要了解一下【视图锁焦】功能
0 L7 {" X+ H" m( I% p- b4 e我在家里的电脑试了一下,不存在草图很大,工程图边框也很大的情况,但是公司画的东西和这个差不多,边框却很大
+ k  L$ r+ F% F! h% Q% U8 n9 A5 E9 K6 c8 N
. R' @8 z) H# T: ~
' D/ n$ c; L9 U4 x/ Q& b  h% g/ l  B; R7 ?5 E. e
GMT+8, 2025-2-27 14:06 , Processed in 0.078964 second(s), 16 queries , Gzip On.
