查看: 4935|回复: 5
对刀器,怎么用,什么原理,给你们上图
发表于 2020-11-10 22:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-11-11 08:20:16 | 显示全部楼层
如果是机械的 这比刀柄方便很多吗?
发表于 2020-11-11 08:54:21 | 显示全部楼层
这个长度方向的对刀器,主要是确认各个刀具之间的相对值,外部确认对刀器和定位原点的高度差。中心部分就是一个倒装的千分表,不过头部接触面积大一些,加弹簧伸出,加垂直上下滑配保证上下活动定位精度。
发表于 2020-11-11 08:57:24 | 显示全部楼层
这个对刀器不同规格对应不同的高度,对刀时该规格高度减去表的读数就是实际对刀高度了,会比刀柄准一点点,精密加工时才会用到
发表于 2020-11-11 09:23:19 | 显示全部楼层
一般用来做为Z轴的刀补。
发表于 2021-1-8 09:42:55 | 显示全部楼层
不是跟电子秤是一个原理吗?把刀都对到自己预想值就可以了
GMT+8, 2024-12-24 02:59 , Processed in 0.047267 second(s), 17 queries , Gzip On.
