楼主: 3169137499
控制系统,请教大佬
发表于 2020-11-10 13:12:23 | 显示全部楼层
才30um 没问题啊
 楼主| 发表于 2020-11-10 13:14:50 | 显示全部楼层
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-10 13:15:23 | 显示全部楼层
bsw1121 发表于 2020-11-10 13:02
伺服+减速机+滚珠丝杆+直线导轨,惯量没你想象的那么大
谢谢
发表于 2020-11-10 13:31:53 | 显示全部楼层
0.5秒移动2.4M,没有看错的话有点难度,机床最高速,1秒2.5米,那已是极限,多少国家在挑战,
发表于 2020-11-10 14:15:18 | 显示全部楼层
可以
发表于 2020-11-10 14:16:15 | 显示全部楼层
控制不了,单纯开环系统很难控制,要控制非你我这种小白能解决的,首先就是伺服电机的控制转速小很难保证功率的输出,而且你的载荷较大400公斤加上减速机构,丝杠等就更大了。其次是精度齿轮,丝杠都有间隙,且转动转换成直线运动没有位置控制反馈很难保证精度,且每次运动都有叠加误差。
如果是负载小点的开环系统,且运动是分米级的,用步进电机可以帮你解决,限本人能力有限,实在不会伺服电机控制,只能帮你到这里了
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:49:19 | 显示全部楼层
2.4mm,是你看错了,不过还是谢谢你
老了,眼睛不行。那么大个毫米看不到  发表于 2020-11-10 17:02
速度没有问题的话,精度也没有问题,反向间隙补偿在软件里做好,普通研磨丝杠都可以达到要求,如果丝杠一般般的话,让软件工程师把螺距补偿模型建立起来,精度还可以提高一个等级  发表于 2020-11-10 17:00
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:50:04 | 显示全部楼层
游走边缘 发表于 2020-11-10 14:16
控制不了,单纯开环系统很难控制,要控制非你我这种小白能解决的,首先就是伺服电机的控制转速小很难保证功 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:50:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-10 14:51:36 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-11-29 03:48 , Processed in 0.051758 second(s), 14 queries , Gzip On.
