查看: 3498|回复: 9
零件模型加装饰螺纹线,不显示怎么回事?
发表于 2020-11-9 09:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,迈迪出来的普通螺栓显示装饰螺纹线,但是钢结构标准的螺栓却不显示装饰螺纹线,在哪里设置?
- `, |4 s/ f7 Y; y4 l, m8 O& p9 g5 s
发表于 2020-11-9 13:43:54 | 显示全部楼层
你把视图上那个眼睛点一下试试
( ]8 ~5 e+ S6 ^' V/ p7 r8 c
 楼主| 发表于 2020-11-9 15:00:24 | 显示全部楼层
PNjie 发表于 2020-11-9 13:43( f/ d, b! q1 w+ a! v5 o( w" e0 b
你把视图上那个眼睛点一下试试
! L2 G$ f1 \# T0 {
的确是那个设置,百度也是这样解决的,谢谢0 T6 v& V; F3 @) c1 q6 n/ L6 T8 b
发表于 2020-11-9 16:21:48 | 显示全部楼层
妖洞两拐 发表于 2020-11-9 15:00% ^; x' u  A! f3 |$ C) q; t
/ U# S; n! {# O8 I, H9 m7 x2 S  R
那是因为眼睛 过滤了。 知其然 还要知其所以然啊
* l9 O$ u, e6 y+ i5 x
 楼主| 发表于 2020-11-9 17:25:27 | 显示全部楼层
jiajiang951 发表于 2020-11-9 16:21
0 U' |5 t3 H- G0 e那是因为眼睛 过滤了。 知其然 还要知其所以然啊
1 U5 F+ [% W! B9 L6 ~多谢,我还以为在选项里呢,自己做的模型一直都是显示的,就没有去关注这个& b& z+ y6 @: }  d7 L$ C( ~0 \5 }0 b
发表于 2020-11-10 19:12:54 | 显示全部楼层
这种显示的细节是通过那个眼睛调节的。
 楼主| 发表于 2020-11-11 08:36:30 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-11-10 19:126 ^- ?) X6 z& s8 r
这种显示的细节是通过那个眼睛调节的。
: z) J8 x! ~# z& b( c
谢谢,很少用那个,涨姿势了  U5 t0 I7 a) G0 T# \0 q7 [+ P
 楼主| 发表于 2020-11-13 12:21:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-11-10 19:12# L8 w' _7 z/ l0 Y0 q: N# t2 J& {
这种显示的细节是通过那个眼睛调节的。
* O3 q+ M; N% N5 O7 |" d请问直径超过100的螺纹,在SolidWorks里面的装饰螺纹线没有这么大的规格怎么办?" A+ X1 P9 i6 X! W  T
% D$ I3 q, B  Q( p) [
发表于 2020-11-19 17:26:33 | 显示全部楼层
3 W" m' ]1 Y- P' j4 c) a3 n. M
 楼主| 发表于 2020-11-19 17:40:50 | 显示全部楼层
|大馒头CC发表于 11-19 17:26<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202011/19/172619hhm7sbry6i806s6a.png" border="0" alt=""><br>
谢谢,知道了在左侧设计树注解里设置,或文档属性——出详图里设置
GMT+8, 2025-2-27 15:14 , Processed in 0.067247 second(s), 16 queries , Gzip On.
