楼主: 铸林邀风
再求教一下:防静电硅胶类软吸嘴
 楼主| 发表于 2020-11-6 15:38:05 | 显示全部楼层
异界封侯 发表于 2020-11-6 15:37
+ B  d9 S/ d4 F2 T2 E必须要这样吗,多沉的钣金
( g) m6 g; z0 {* V2 v" ?' N9 d
吸铝箔纸的,贴在钣金上,所以有高度差。) Y9 O5 ?% ?4 f3 L. z" v9 \, m
 楼主| 发表于 2020-11-6 15:39:22 | 显示全部楼层
铸林邀风 发表于 2020-11-6 13:41
" W9 Z6 Q; h( v, b( h* o% G是的,显示器里面用的铝箔纸
' h! Q# n( r8 i, q
是的,我问的厂家,也说没有白色的防静电,这是有什么材料性质上的原因吗?
( R1 z( p5 a2 h5 w- C. z
发表于 2020-11-6 18:25:12 | 显示全部楼层
自己做个模具,找包胶厂包胶,以前都是这么干
发表于 2020-11-6 19:26:21 | 显示全部楼层
为啥我看着不像包胶
发表于 2020-11-7 15:54:35 | 显示全部楼层
找专业厂家定做就可以啦
发表于 2020-11-7 19:52:28 | 显示全部楼层
普通硅胶在未添加导电材料时是绝缘体。
- f- e! R$ W( e6 Z! N抗静电硅胶又名半导体硅胶,具有优良的永久抗静电功能,制品表面电阻率ESD为10的5次方~10的9次方Ω。
发表于 2020-11-9 07:32:39 | 显示全部楼层
抖音上无锡亚德客看看,
发表于 2020-11-11 09:53:42 | 显示全部楼层
铸林邀风 发表于 2020-11-6 15:39* m! n6 ]4 @4 D3 K& d; o+ Q( b
% V6 X7 ?! A2 a$ t# o直接连导线,是不是也有防静电效果
- [9 N( }+ @0 w: N* z, |* [
发表于 2020-11-13 09:59:59 | 显示全部楼层
电硅胶开孔订制的吸具,用以抓取薄膜类物料且能否防止变形
 楼主| 发表于 2020-11-18 15:11:50 | 显示全部楼层
wlj0202 发表于 2020-11-11 09:53$ @. i% D; i7 `5 e4 l
直接连导线,是不是也有防静电效果
6 G; V5 M6 K) n+ I' j* F这个没试过,不过如果是绝缘体,可能就保证电线周围一点区域没有静电吧。
6 Y6 H0 Z( ?1 [6 q2 U% M/ v' z
GMT+8, 2024-11-16 12:02 , Processed in 0.055590 second(s), 15 queries , Gzip On.
