查看: 2694|回复: 8
发一个自己对于伺服电机与步进电机区别的理解
发表于 2020-11-4 15:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没有太深入的了解,所了解的只是工作满足即可。
步进电机与伺服电机对于机械设计来选型。二者的区别在于伺服电机有编码器,有反馈,就是说跑了多少,会告诉控制端,而步进电机跑了多少不会告诉控制端,有可能你给步进的指令,由于步进电机负载太大,它没完成,也没回馈。步进电机加上编码器就可以解决这个问题。
但是步进电机即使加上编码器,负载是会随着转速的增加而增加,而伺服电机不会,选型时候看看转速与负载曲线,伺服电机,额定转速内,负载基本不变化,而且还有3倍的过载能力。
不过其实,真正的选型过程中,很多场合还是考虑成本,至少我们平时的应用并没有那种必须伺服电机才可以的场合,知道差异即可,力和转速满足要求的情况下,二者是可以互换的。伺服电机的额定转速要比步进快,所以,伺服电机很多场合使用都要用减速器。不用减速器的话,就会导致额定速度太快,额定速度快了,功率是一定的,那就会导致扭矩太小。
补充内容 (2021-1-28 15:08):
写错了,是步进电机的扭矩会随着转速的增加而减小,所以使用步进都要在低转速使用。
发表于 2020-11-5 08:18:37 | 显示全部楼层
"但是步进电机即使加上编码器,负载是会随着转速的增加而增加,而伺服电机不会,选型时候看看转速与负载曲线,伺服电机,额定转速内,负载基本不变化,而且还有3倍的过载能力。"
这段话里的"负载”应该是力矩吧? 另外,步进的力矩曲线中,力矩是随着转速增加,先是有小范围的增加,峰值在200~400转之间,随后急剧下降后再缓慢下降。
伺服电机的转矩曲线开始阶段一般是一条水平直线,到了额定转速后才斜线下降至0。因为伺服电机结构上与分相式异步电机类似,在到达额定功率前是恒转矩输出,所以转矩曲线就是一条水平直线;在到达额定功率后,转为恒功率输出,曲线上就表现为斜线下降,在到达最大转速时,所有功率均消耗在电机的内部消耗中,无法对外输出力矩。
发表于 2020-11-4 23:16:25 | 显示全部楼层
实际应用过或者做过类似项目的才能总结出来,也才能写出来自己的心得和体会,不错。如果能结合实际项目写出来更好,把自己做的好的和欠缺的都总结下更好,大家也可以从你的项目经验里获得知识。
发表于 2020-11-5 07:21:44 | 显示全部楼层
感谢大侠分享心得
发表于 2020-11-5 08:24:42 | 显示全部楼层
谢谢分享.电赞
发表于 2020-11-5 10:19:12 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2020-11-5 21:10:06 | 显示全部楼层
能分享出这些精髓,层主也算是对于电机的选用有了深入的了解,感谢大神分享!
发表于 2020-11-13 16:43:26 | 显示全部楼层
感谢大侠分享
发表于 2020-11-14 10:23:04 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2020-11-5 07:21
感谢大侠分享心得
发表于 2020-11-5 07:21:44 | 只看该作者
感谢大侠分享心得
GMT+8, 2025-4-24 16:16 , Processed in 0.063229 second(s), 16 queries , Gzip On.
