查看: 4650|回复: 8
磨床上的偏心法兰盘,偏心精度的问题求助各位大佬
发表于 2020-11-4 13:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我大学刚毕业,是个机械小白,现在在设计一个磨床的偏心底座,偏心距20mm。图中黄色的是磨床自身的法兰盘,我现在想设计个偏心20法兰盘套上去。A和a面配合,但不知道这样的一个偏心的法兰盘好不好加工,20的偏心的精度高不高,能达到多少(最好能在1丝以内),希望各位大佬能帮助一下小白同志( t7 _1 _6 s8 I$ [
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2020-11-4 20:06:31 | 显示全部楼层
偏心距0.01mm的精度要求得上高端一点的加工中心,或者说很难达到,车床加工出来基本上不可能了
发表于 2020-11-5 20:54:42 | 显示全部楼层
偏心盘的加工需要有配套的定位夹具,否则很难加工出。
 楼主| 发表于 2020-11-6 13:37:35 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-11-4 20:06
; d7 O$ A% O4 z, K7 i) |" z3 I偏心距0.01mm的精度要求得上高端一点的加工中心,或者说很难达到,车床加工出来基本上不可能了
: U' ]* D- v( j. H$ E( L, `7 ?加工中心可以做出来吗,感觉要二次装夹了,我们公司自己做过一套,可能是机床原因,精度太差了- ], ?9 g$ t, [7 ^3 {' b
发表于 2020-11-6 14:38:21 | 显示全部楼层
666666666666666666666. ]/ Q# M' e+ V3 t0 o5 |. |9 T" C
发表于 2020-11-6 16:59:10 | 显示全部楼层
0.01保不了,专用夹具的话定位基准要求非常严格,二次装夹我觉得0.1以内就不错了。而且你还得装配呢。
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:52:55 | 显示全部楼层
这个圆盘直径70mm的,比较小,那这个偏心距加工好保证呢
4 D- T4 A9 z: b- E
 楼主| 发表于 2020-11-7 15:08:21 | 显示全部楼层
6 q* Q; |8 T! A8 H$ l$ a偏心距0.01mm的精度要求得上高端一点的加工中心,或者说很难达到,车床加工出来基本上不可能了
, M8 F* ], n- I4 K7 Y大湿,我后面又上传了两张图,望解答
, x% r, ^2 ?. I2 b1 a/ m+ _/ f# A- E- f
发表于 2020-11-7 20:07:28 | 显示全部楼层
617380046 发表于 2020-11-7 15:08
4 X* d; N+ n5 s  I大湿,我后面又上传了两张图,望解答
1 d9 [# \3 F+ K, N% c第二张图没看明白,尺寸线标注位置不对,应该标注两个孔中心之间的距离吧
  Q: }  J& f; a; U$ H2 o# S
GMT+8, 2025-2-22 21:32 , Processed in 0.065814 second(s), 24 queries , Gzip On.
