查看: 2799|回复: 9
方案阶段如何估算设备重量
发表于 2020-11-4 10:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案阶段如何估算设备重量?
做方案阶段很多零件、焊接件、外购件没有详细尺寸,但报价需要重量。请问大家,如何进行快速估算能跟详细设计完差不多?
发表于 2020-11-4 10:45:36 | 显示全部楼层
报重点,减轻容易,和客户解释增加重量不容易。
发表于 2020-11-4 13:07:29 | 显示全部楼层
只能毛估估的估算一下了。或者找同类产品来估算。如果没有同类产品,也没有用3D设计画出大概的样机,那么客户非要重量参数,那就是耍流氓了
发表于 2020-11-4 14:35:03 | 显示全部楼层
先把设备分成几大主要部件,再估算部件中的主要零件,其他小零件估算大致尺寸,最后估算重量,汇总所有部件的重量。
估算完之后,最好能找同类设备看看是否估算偏差太大。
 楼主| 发表于 2020-11-5 18:17:58 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 11-04 10:45报重点,减轻容易,和客户解释增加重量不容易。
没错,是这个原则
 楼主| 发表于 2020-11-5 18:18:56 | 显示全部楼层
|加肥猫devil发表于 11-04 13:07只能毛估估的估算一下了。或者找同类产品来估算。如果没有同类产品,也没有用3D设计画出大概的样机,那么客户非要重量参数,那就是耍流氓了
没有同类产品,方案阶段没三维。
发表于 2020-11-5 20:32:09 | 显示全部楼层
方案阶段把各部分的块子给建出来,再用软件测出重量,这样我觉得算是最方面的了。
发表于 2020-11-6 08:12:45 | 显示全部楼层
54mxc 发表于 2020-11-5 18:18
没有同类产品,方案阶段没三维。
那就是耍流氓了。这要是能给出来也是拍脑袋定的。这样的情况可以直接跟客户说明根本给不出来。如果他们一定要,可以让他们提供一下计算方法,顺便你们学习一下
发表于 2020-11-6 08:23:09 | 显示全部楼层
除非有成套设备称重,才能相对准些.报重时往大的报,但报价时会可能超编.不然后面会有纠缠啊
发表于 2020-11-6 16:44:48 | 显示全部楼层
方案重量大约估算下,这个没有任何意义的
GMT+8, 2024-11-29 03:54 , Processed in 0.054752 second(s), 20 queries , Gzip On.
