查看: 12588|回复: 7
对刀器
发表于 2020-11-3 00:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
对刀器对刀原理是什么,为啥输入,z,然后测量。不是z0测量
发表于 2020-11-3 08:21:40 | 显示全部楼层
不同的机床使用情况不太一样,对刀仪就是系统内部参数设定的一个Z向参考值,可以相对于机械原点,可以通过内部参数设定,即对刀仪发生信号后,系统会默认这一点就是对刀原点。具体工作原理可以百度。(更换对刀仪后需要调整内部参数)。至于你说的只是输入z就 可以,那是机床厂家设定的,不同类型的机床不太一样。我们这里有的机床只要点击了对刀指令,手动直接接触对刀仪就可以了,不需要输入任何值。有的机床还有自动对刀指令。
DB-DB-11A.04.23-A  发表于 2020-12-24 11:30
发表于 2020-11-4 12:13:45 | 显示全部楼层
这是什么设备上面的对刀器??加工中心吗?
发表于 2021-2-23 16:52:58 | 显示全部楼层
你好,是加工中心吗
发表于 2021-4-28 15:22:14 | 显示全部楼层
是加工中心吗
发表于 2021-5-7 16:32:10 | 显示全部楼层
对刀器的高度是50毫米
发表于 2022-2-19 22:54:20 | 显示全部楼层
是加工中心吗
GMT+8, 2025-2-23 18:22 , Processed in 0.083079 second(s), 18 queries , Gzip On.
