楼主: andrewcyj
为何这个刚性很足的的主轴卸荷机构手推竟然会位移0.1mm之多,难以置信!
 楼主| 发表于 2020-11-4 12:04:43 | 显示全部楼层
702736 发表于 2020-11-3 12:37
这种结构和装配,应该无刚性可言了
大神,感谢答复。
请问这个结构哪出刚性薄弱?我查了两个轴承的径向载荷都非常的大,配对角接触在100kN左右,按照压力角算轴向也有很大的负载量,还请指导哪里设计有问题。
万分感谢
 楼主| 发表于 2020-11-4 12:07:06 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2020-11-3 13:13
应该用一对儿圆锥滚子轴承限制轴向移动
谢谢答复。
我这个卸荷机构上只承受齿轮箱花键径向圆周方向驱动力,不受轴向力,而且若少量的轴向负载的话,我角接触不是也限制了左右方向的位移了吗?
很疑惑啊。
 楼主| 发表于 2020-11-4 12:10:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-11-4 11:59
轴承之间会有间隙,当机构的刚度足够之时,就会消除轴承的间隙。
感谢回复。
我也是这么觉得的,我认为轴承的间隙在我装配好之后应该已经被消除了,因为我主轴转动部分和固定部分的同轴不可能很好,轴承装进去之后应该游戏被消除了。
可是现在竟然用力推就位移了0.1mm,这个刚性也太差了吧。
但我没看出来结构上刚性那里薄弱了。
我用solidworks模拟了主轴零件自身的刚性,用500kg的力推最大位移只有几个μ,是变形引起的。
发表于 2020-11-4 12:41:55 | 显示全部楼层
andrewcyj 发表于 2020-11-4 12:04
大神,感谢答复。
请问这个结构哪出刚性薄弱?我查了两个轴承的径向载荷都非常的大,配对角接触在100k ...
轴向尺寸相对小时,配对的尽量轴向距离长点
发表于 2020-11-4 12:52:17 | 显示全部楼层
大神,感谢答复。
还有可能装配也有问题。你可测一下端面的游动是多少
 楼主| 发表于 2020-11-4 21:34:34 | 显示全部楼层
请问是什么地方的游动?怎么测,是指轴向径向跳动吗?
装配的时候先加热配对的角接触轴承,套入轴中,之后加热主轴外壳,再将带着轴承的轴整体装入轴承外壳,之后压紧角接触轴承的外圈,然后测量外圈到右侧端面距离,然后对右侧压外圈端盖进行配磨,压紧量0.05左右。
然后开始装左侧深沟球轴承,用工装将深沟球轴承的内外圈同时压入轴中,之后测量到左侧台阶的距离,然后配磨内圈压紧端盖,留压紧余量0.05左右。
请问这个装配有问题吗?
发表于 2020-11-5 11:11:10 | 显示全部楼层
装配的时候先加热配对的角接触轴承,套入轴中, ...
是指轴向。
发表于 2020-11-5 11:16:12 | 显示全部楼层
装配全靠手感。比如手拨动旋转要明显很紧,空载要明显轴承发热等
发表于 2020-11-6 16:39:46 | 显示全部楼层
数值表
游隙
游隙
发表于 2021-4-13 15:06:09 | 显示全部楼层
你是推哪个部位?哪个部分位移大?
有时候要考虑杠杆放大作用,轴承作为杠杆支点考虑
GMT+8, 2025-4-25 19:38 , Processed in 0.068495 second(s), 16 queries , Gzip On.
