查看: 20619|回复: 11
这个日本图纸的粗糙度表示什么意思??
发表于 2009-1-7 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个日本图纸的粗糙度表示什么意思??
发表于 2009-1-7 09:37:13 | 显示全部楼层
在社区有一个关于日本粗糙度的文件的,楼主不妨找一下。
发表于 2009-1-7 10:33:19 | 显示全部楼层
表面无需加工(特别指定处除外)
一个或者两个三角粗糙度要求比较低,一般铣床,车床即可达到
发表于 2009-1-7 10:44:03 | 显示全部楼层
跟中国老的机械加工标注类似,就是几划的概念吧,也就是三角越多,需要加工的精度越高,好像最高是六个三角来着
发表于 2009-1-7 23:16:27 | 显示全部楼层
按图中1、2、3的排列顺序,相当于我国的:不加工、25、6.3
发表于 2009-1-7 23:22:13 | 显示全部楼层
补充:图中的日本的粗糙度表示方法为早期的标准(92年前),92年后已经采用和国际标准相近的新标准表示,与我国的粗糙度表示基本相同。
发表于 2009-1-8 09:19:33 | 显示全部楼层
不加工、25、6.3
中国有俗称:花几的,老国标
发表于 2009-1-9 15:51:43 | 显示全部楼层
括号外边的波浪线表示未标注粗糙度符号的地方可以不加工.
括号中一个倒三角标示粗加工大概相当于Ra25左右吧,两个倒三角表示半精加工Ra6.3左右
括号中有的加工粗糙度在图纸中零件上都有标注,没有列出的就没有
发表于 2009-1-13 14:40:41 | 显示全部楼层
可以找一找《MISUMI FA工厂自动化零件用》
书的后面有这方面的说明
发表于 2010-5-7 09:16:14 | 显示全部楼层
不对吧,我们厂的日本图纸一个倒三角是3.2,两个1.6,三个0.8,
GMT+8, 2025-4-26 07:35 , Processed in 0.071574 second(s), 18 queries , Gzip On.
