楼主: 二狗子jesus
这种结构的不合理性体现在哪些方面
发表于 2020-11-2 10:29:57 | 显示全部楼层
张紧轮用了同步带轮。感觉不合适。
发表于 2020-11-2 11:22:31 | 显示全部楼层
星型机构主动转动,在不考虑驱动系统的情况下,可以相对看作是中心轮主动运转。
整体动量并不大,在不考虑负载的情况下没有太多问题。
发表于 2020-11-2 14:18:39 | 显示全部楼层
多个轮 无法啮合,跳齿,卡顿
发表于 2020-11-2 17:02:40 | 显示全部楼层
楼主好:
      第一,带传动方向反了,托盘不会保持水平。唉~
      第二,本来同步带的寿命就短,这么小的同步轮和以及双向弯折,能符合设备维护要求不;
      保持水平的方式有很多,考虑别的方案的优缺点吗?
      比如利用自重保持水平
 楼主| 发表于 2020-11-2 18:21:46 | 显示全部楼层
yc1990717120 发表于 2020-11-2 17:02
楼主好:
      第二,本来同步带的寿命就短,这么 ...
确实哦。应该改成,在转盘的另外一面用驱动轮直接驱动其中一个外缘的同步带轮,这一面全部是外缘的同步带轮互相连接,用聚氨酯轮过渡张紧,这样应该可以
发表于 2020-11-2 21:06:22 | 显示全部楼层
同步带如果松了怎么办??
发表于 2020-11-3 13:31:51 | 显示全部楼层
考虑一下同步带的伸缩,以及各轮的中心距,能否实现目标,依我看,球上挂镰,悬
发表于 2020-11-3 19:34:02 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2020-11-2 10:06
如果这不是传递功率,仅仅是为了保证同步轮相位角保持一致,我认同这种设计。
生产维护的每天骂死你。
GMT+8, 2024-11-29 04:29 , Processed in 0.054629 second(s), 15 queries , Gzip On.
