楼主: awolfbee
开始设计一种大蒜播种机
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:31:41 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-6 23:19; x. z  @8 q" x9 S# N
为何一定要向下取种?
  ]/ F5 K) \- B1 q: M% N6 f
5 P% d2 J$ U" T9 p) s& Y1 ^在这个结构之前有个转盘,将蒜头送至该位置,向下取种,是确保蒜头的姿势,类似插秧机的秧爪,夹住蒜头,再向下送。我在设计这个设备的过程中很多参照了插秧机的结构。所以需要向下取种。
7 w; X2 f5 O) p0 p, m, G2 k
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:32:44 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-6 23:171 O* t# l8 l" F
农田的环境,打算用什么做导轨?
. @. Z5 n: K0 A这样的是干土环境,可以用线轨,但是需要做手风琴防护罩,防止尘土污染。也可以用简单的,R轨道,等等,这个无所谓,不需要那么高的精度。
' `2 {8 N+ h' W2 D, e+ H
 楼主| 发表于 2020-11-7 08:34:19 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-6 23:22" b$ B2 Z7 Z! L8 V. L5 ]
动作感觉太多了。
, {% Y7 e' W2 |3 w2 \/ n5 t8 v# X
# g. I  E& n# n4 K2 E& `: |, e5 i最好结合行走方向,仔细规划一下动作,做到极致的简化。
9 `; U- r, {+ o6 O6 Z* ~' x
两轴系统,动作由曲线确定,用G代码即可,不费神的,关键的是要满足使用要求,防止机件的碰撞,至于为什么要这样做,等后期机构出来后就明了了。
9 X) \2 o- V  h7 t% l) a( Z" a
发表于 2020-11-7 08:41:40 | 显示全部楼层
0 e4 M6 t/ |% w* u/ c
lz搞两个伺服,加上行走,三者速度关系应该这样,才是最简单的吧。
9 z2 I; [& M; i4 u: A3 b# Y1 d% U
插入土中,和从土中退出,我的理解是,水平方向位移=0  发表于 2020-11-10 08:26
没看懂你这是什么状态,哈哈……能详细说明下吗?应该是有几段曲线的,主要是规避机件,防止干涉,还有就是插入土中,然后从土中退出。  发表于 2020-11-7 20:02
发表于 2020-11-7 10:50:31 | 显示全部楼层
关注,徐州邳州市也有很多种大蒜的
谢谢关注。力争一年捣鼓出来!  发表于 2020-11-7 20:01
 楼主| 发表于 2020-11-8 12:00:15 | 显示全部楼层
7 e6 |& m0 |: F/ O3 ~4 W& v每个V型块对应一颗大蒜,在这个机构中先完成排列和识别,然后进行定向。0 j7 O" B- `# g1 O
 楼主| 发表于 2020-11-8 19:53:56 | 显示全部楼层
V型输送带将尖边向下的横躺蒜头推入水平放置的V型块中,然后分度式转动,将下一个空的V型块对准V型输送带,在转盘转动过程中V型块在凸轮控制的推杆作用下旋转90度,这样将蒜头的头尾就暴露出来,参见上楼中的图,在该基础上用摄像头拍摄头部和尾部的图片,进行图像分析,确定头尾,如果当前的的头尾方向符合要求,比如牙尖朝上,则保持原样不动,反之则用一根推杆将蒜头推出到掉头机构,也就是一个可以旋转180度的V型块,掉头后由另外一根反向推杆推入到转盘上,和之前相比,位置没有发生变化,仅仅是方向改变了。这个在下一步完善。$ e. b" \2 G/ v. k3 s" R$ d
6 U5 u: s/ ?# y" p( `% e, W
最近在完善机械部分,软件部分采用OPENCV,已经测试了几次,算法不够理想,就算是同是头或者是尾,差异也太大,无法准确识别,这个应该采用模糊识别方式,应该是图形与某种样式非常靠近,就确定是0或者是1,这样才能较为准确的识别,这个和人像识别差异比较大。
  g1 d# M' s  j7 m+ I" U; P7 y3 K1 ~5 E
今天给小孩买了个小米的米兔X4,早上下单,下午就到货了。识别能力的确强,拍摄手的照片,不管是伸手还是握拳,都能确定为手,但是我特地把手弯曲成一个非常怪异的状态,结果识别为脚,可把我和小孩给笑毁了。然后拍摄了一个烧麦,结果识别为仓鼠,又是一顿狂笑。觉得这种模糊识别,蛮有意思,准备找找他们的算法是怎样的,尤其是如何抓住特征。视觉识别方面,得下点功夫,这个如果搞定了,那么辣椒采摘机这个烂尾的楼,估计可以续起来了。相对而言,做大蒜播种机的难度,要比辣椒采摘机简单得多。那个才是正真的难,虽然市场上没有非常成熟的大蒜播种机案例。
辣椒采摘机,估计还得用三维视觉,平面的依靠颜色的,估计搞不定,辅助识别估计还得用超声波,但是这个的确难度很大。或者是雷达。新的学科。  发表于 2021-2-6 09:40
 楼主| 发表于 2020-11-8 20:35:57 | 显示全部楼层
今天应该是比较高产的一天,因为是周末,但是也很耗费脑筋,家里孩子在打闹,而且感冒还没好透,咳嗽着还脱袜子。  J! @% F: m! t% r; {: R3 b2 d: Q
4 H8 @8 y7 Y: }. e3 ~# v
狗血的中年,不拼搏一把,真的再就没有机会了。
发表于 2020-11-8 21:22:49 | 显示全部楼层
8 B. C- G; v2 i4 P
awolfbee 发表于 2020-11-8 19:53( l1 A5 L. H* k! w5 z
V型输送带将尖边向下的横躺蒜头推入水平放置的V型块中,然后分度式转动,将下一个空的V型块对准V型输送带, ...
9 V: j% |3 W% {" d4 Y7 `
8 H/ \: N. T9 {3 k- K3 U7 Q# a
what are you talking about? O(∩_∩)O~  发表于 2020-11-8 23:06
发表于 2020-11-9 10:55:03 | 显示全部楼层
这个大蒜的颗粒大小差别也蛮大的。需要考虑按大小分级操作。这样才能完成底部朝下的任务
V型上面还得有压板,单纯的V型夹不住,那个放到后面再考虑,目前就是构思,先把基本结构弄出来,然后就是细化了。  发表于 2020-11-10 22:21
需要有弹性的零部件,不然不好控制,单纯V型的好像不可靠,需要锥形的。  发表于 2020-11-10 08:36
大蒜的共性特点是有个尖边和有个圆边,尖边可以作为定位边,在该基础上实现第一步的定位。  发表于 2020-11-9 20:57
今天有在考虑兼容性问题,估计这个难度比较大。不过留种一般都是留大的,小的蒜瓣长的蒜头比较小。  发表于 2020-11-9 19:04
GMT+8, 2025-4-30 08:58 , Processed in 0.072319 second(s), 21 queries , Gzip On.
