楼主: awolfbee
开始设计一种大蒜播种机
 楼主| 发表于 2020-11-1 20:48:16 | 显示全部楼层
. g+ f3 L8 E1 {  L7 ~; H  A
大蒜的头尾,肉眼区分没问题,但是我总不能后面挂上几个人来识别哈……, Q* O% _4 M4 g) A
哈哈……  发表于 2020-11-1 22:17
我看行  发表于 2020-11-1 20:58
 楼主| 发表于 2020-11-1 20:50:02 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-1 20:353 ^3 H1 p) a+ t1 g
你如果不停歇的,作动源的确是方便了,但如何调节柱距?
. o8 i& t; g! F+ z- L6 l( A株距主要是行走部件和种植部件的速度匹配,在行走速度不变的情况下,调节种植部分的速比,种植速度快点,株距就小,种植速度慢点,株距就大。
5 A1 H$ d% L) {2 W
行距很简单哈,只要轮子不打滑,把下种和轮子转动联动起来,就可以解决。  发表于 2022-8-16 17:26
我之前有开发过插秧机,所以对这种株距调节机构非常了解,可以参照插秧机的结构设计种植机构。  发表于 2020-11-1 20:52
发表于 2020-11-1 20:56:21 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-11-1 20:50: [* O% U8 I/ `
株距主要是行走部件和种植部件的速度匹配,在行走速度不变的情况下,调节种植部分的速比,种植速度快点, ...
  f+ h' C8 S; U' ^
可以借鉴韩国人的优点,至少它停止状态下是垂直入土。% a) x0 s6 c/ ?+ `& }& H
匀速运动,又要可调速比(无级,有级?),这无疑增加了成本。而且难以做到垂直。
7 t0 z  A" ^  ~" I
这个貌似不是韩国的播种机。成本虽然重要,但是效率更重要,哈哈  发表于 2020-11-1 20:57
发表于 2020-11-1 21:01:32 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-1 20:56
2 W; x' U# p" [2 X" D可以借鉴韩国人的优点,至少它停止状态下是垂直入土。
# b0 F/ T! J+ q" k1 y' Y匀速运动,又要可调速比(无级,有级?),这无疑 ...
) O# b: \% Y* a- O/ z正向(稳定性,压倒一切),' n+ |. m; ~& M4 ]
价格/成本(性价比,农民敏感),
5 a" U- J3 L5 Z) f* d3 ^% e) Y速率(屈居第三)。
" W) T3 r; }4 E, M& B( y" a3 W# X  W9 L2 t- w3 Q
! W" x) S/ B" N# A
 楼主| 发表于 2020-11-1 21:03:25 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-1 21:01
- G% y* T7 _; {5 I2 J: t正向(稳定性,压倒一切),
6 p$ T) d& W* P: V/ a7 H8 X价格/成本(性价比,农民敏感),
, J  W2 V# o& L. R  ?: K+ G速率(屈居第三)。
! ~4 z& F* r4 S: g
实际上在初期,首先是效果,比如95%以上的蒜尖朝上,然后是稳定性,最终在确保前两项的情况下提高效率,但是有个平衡点。. h- a$ y# m% `" J% T
发表于 2020-11-1 21:03:41 | 显示全部楼层
$ l! i8 ~+ \+ K* D3 L$ x株距主要是行走部件和种植部件的速度匹配,在行走速度不变的情况下,调节种植部分的速比,种植速度快点, ...
' z* P6 w$ j5 `) c1 l  `5 e韩国人不会那么蠢,想不到行进中播种。我觉得是为了垂直。
9 A: k% ?% o2 e& m9 p+ t
连续行走其实也能做到,只是插蒜头的动作时间基本是固定的,那么在固定间距的情况下,只要行走速度足够慢就行,实际是一回事  发表于 2020-11-3 12:01
 楼主| 发表于 2020-11-1 21:08:21 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-1 21:03
* }4 f& @" R- o7 a! u韩国人不会那么蠢,想不到行进中播种。我觉得是为了垂直。
% m, A& L7 X+ w/ R: T' w) p大蒜种植,就算是蒜头歪掉了,发芽也是直的,我之前用油壶种植过大蒜,侧面钻孔,最终长出来的大蒜都是垂直的。关键的是结构简单,因为去掉了同步系统,种植部分在相对车体运行的情况下,如果速度不匹配,会导致种植部分在地面划沟,而在空行程部分要快速,才能以规定株距种植植株。$ q/ ^( P$ Y# R1 S& y0 Q
发表于 2020-11-1 21:20:49 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-11-1 21:084 C# j% ?+ O( t$ L% A' c8 G% g
大蒜种植,就算是蒜头歪掉了,发芽也是直的,我之前用油壶种植过大蒜,侧面钻孔,最终长出来的大蒜都是垂 ...
! [) w% O8 j8 \9 @2 R垂直入土,尾下头上,能够以最短路径出苗;
, a  M# t+ f# }而苗出了土,因为向阳特性,肯定是垂直向上的。
5 |1 O& o( m+ k+ K4 O6 Z苗在土里的垂直和出了土的垂直是两码事。4 `$ z0 G2 `- N+ `9 `
2 E9 H$ s, @* D) A% j7 h比较三者:
' v# i5 D2 X5 F( Q+ m; E. F1)正向,垂直入土;
/ ^, @: s9 k) L$ o/ ?2)正向,倾斜入土;* P: m. ]( A) S) t! T
3)水平。! a" p7 M7 n0 s* J' `7 w7 X
4 A5 S  M  d) B8 ?韩国人的方案,不需要同步,也不会划沟。如果不算传动系统,也是极其简化的。  f9 U. m4 q* M  K& \
这种情况下,的确是结构非常简单  发表于 2020-11-1 21:28
 楼主| 发表于 2020-11-1 21:27:16 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-1 21:20
% K& k/ ~; N: D4 `垂直入土,尾下头上,能够以最短路径出苗;
! N. G' {& [1 Z而苗出了土,因为向阳特性,肯定是垂直向上的。, Q8 y. j; H# A- I  s
苗在土里的 ...
: _9 v4 U& @3 r0 L: y; x大哥,你所提到的韩国人的设备,是自由落体,蒜瓣要么头朝上,要么头朝下,应该对半分的,没有蒜尖识别装置。, ~0 z6 m# F5 ^* F: D
抱歉,不知道是女侠……  发表于 2020-11-1 22:17
发表于 2020-11-1 21:31:09 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-11-1 21:27
2 Q; u0 q) l  G$ k: m2 T大哥,你所提到的韩国人的设备,是自由落体,蒜瓣要么头朝上,要么头朝下,应该对半分的,没有蒜尖识别装 ...
% L7 _. a( t* ~
这部分没看到。不敢说实现了,也不好说没。需要实机考察。/ a1 S* h' t5 U
GMT+8, 2025-4-30 08:57 , Processed in 0.074949 second(s), 22 queries , Gzip On.
