楼主: awolfbee
开始设计一种大蒜播种机
 楼主| 发表于 2023-10-25 20:39:33 | 显示全部楼层
持续学习算法过程中。现在已经延迟近一年了。看明年这个时候能不能做出来,哈哈
 楼主| 发表于 2023-10-28 08:49:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 awolfbee 于 2023-10-28 08:54 编辑 7 [! y% Q" W1 \" u+ W
% ~- L2 W# B. q! d5 t/ N; t/ V昨天夜里终于算法有突破。目前识别率还可以。进一步优化。5 e. c; |) f" E0 L$ i, V1 F) O2 q' c
 楼主| 发表于 2023-10-28 08:51:35 | 显示全部楼层
下一步准备做识别后的结果输出,驱动换向装置,使得经过摄像头的蒜尖全部朝向一个方向,然后进入插植部件。先做软件,然后再设计机械结构部分。5 g! }. k  ]' R% F. [
$ W/ C+ _1 H% R/ r) I
 楼主| 发表于 2023-10-28 21:33:35 | 显示全部楼层
9 }6 r3 C. M4 L$ _4 h
& e6 S, s: y% S1 W4 f失误还是比较多。看来模型建立的不是很好。还得优化。
发表于 2023-10-29 09:50:42 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-10-28 21:333 W9 `0 [! h5 C& w, {! P, E1 t
, i2 P" J& L& v( J9 f" V
赞大佬的持久力!7 |4 p+ K# Z7 @* R+ n' ~* p
+ d' Y  x% t0 x, L6 b) U% X
祝大佬成功,给我们继续折腾的正能量!& f' T! Y) [5 v
这个肯定要搞出来的,现在摸到头绪了那更要坚持了。谢谢鼓励!  发表于 2023-10-29 12:16
发表于 2023-10-29 10:03:17 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-10-28 21:33# t# l! N# A' x- S
# D+ q  i5 b* f3 U2 O3 D4 L
热解读|东北全面振兴 习近平为何关切“现代化大农业”?
: ?; g9 k" z  c) V  khttps://baijiahao.baidu.com/s?id=1780989440960767653
$ l+ J* \' }( w3 u9 b: A- y2 x+ o  u2 h# p, v7 J
不断发信号,问题是农业现代化,有搞头么?还是说三驾马车不行了,到处乱投医?3 _9 u0 r2 _+ l7 e4 c
5 E* Q1 F7 j0 w$ {  U% e大佬怎么看?4 j3 w! A% O3 Z4 @" \
4 O# X" J1 V% _& R
! F4 f) z9 v$ D2 C+ X( l
发表于 2023-10-29 10:34:07 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-10-28 08:51
& o* c3 c- ^" i+ U+ G# A$ I# J下一步准备做识别后的结果输出,驱动换向装置,使得经过摄像头的蒜尖全部朝向一个方向,然后进入插植部件。 ...
" M) m* F" A; m一般不是先搞机械,然后搞电控算法吗5 V6 _3 }, U; p7 {: _/ p
之前我也是这样想的,但是后来发现不行了。电控可以后搞,算法不行,要提前做,然后根据算法的特殊性,比如要怎样的相机,怎样的背光,怎样的节拍设计执行机构,然后才能确定最终的结构。  发表于 2023-10-29 12:23
 楼主| 发表于 2023-10-29 12:21:56 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-29 10:03
* m* R9 [1 T, M* r! F+ B热解读|东北全面振兴 习近平为何关切“现代化大农业”?- R. Y- q( e1 f" E  K$ Q
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780989440 ...
1 i! ~2 l1 N8 M* n' D农业现代化,我个人觉得应该是防止农民断代而采取的举措。现在年轻人很少种地了,所以适合机耕的地方在搞土地整改,形成可以规模化作业的区域,农田可能还照样分到户籍所在地的农民,但是整体转让使用权,让有能力的合作社操作,机器耕作,高产可能达不到,不过尽量不要抛荒。此外,一带一路,在非洲一些一年能种植三季的地方正在搞农田建设,那是我们的粮仓。分产到户但是不种植农田的新时代农民,进入城市,成为打工者,且也有养老金,人口红利依然在。个人感觉,农业还有搞头,但是,非常难。我反正不会介入种植行业,很多地方的地头蛇,难缠。包田的时候没人出来吱声,等收获的时候一帮人就过来帮忙收割了,而且在土地上的投入带不走,往往是给后人提供便利罢了。
1 R3 [! X9 \5 S8 P" {5 ?
- N" v6 j# d) d) D7 k/ m: t5 V* j0 I倡导的,都是要出问题的地方。注意这个观察原则就好了。" X4 a5 C5 E) S; h) V  f
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2023-10-29 13:54:54 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2023-10-29 12:219 [9 S- y( c4 _' N/ N8 L: d
农业现代化,我个人觉得应该是防止农民断代而采取的举措。现在年轻人很少种地了,所以适合机耕的地方在搞 ...
$ I# z9 \1 q8 |4 @" z. z“等收获的时候一帮人就过来帮忙收割了”* r7 `; |, X& i9 \. \/ l: M
! W6 E5 h; {7 Y  |/ q. A+ f+ U7 V
而且他们与联合收割机抢食,太壮观了!' o2 X: n. |$ W! s5 p
 楼主| 发表于 2023-10-29 17:16:27 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2023-10-29 13:54
1 d' k  G% \' f* S2 g- O$ N“等收获的时候一帮人就过来帮忙收割了”
6 d1 z3 j6 M5 \- p3 f* d% [! n" \/ C: ^9 d, E# i7 [" `: {; P% b
而且他们与联合收割机抢食,太壮观了!
; Z4 p0 ^% k/ x4 Q( p4 z这个真的是地方习俗,第一次没控制好,以后就会失控。省会和周边的县镇,风气明显差异很多。所以要会看营商环境,感觉不妙时,尽早脱身为佳。尤其是固定资产投入大的,一定得谨慎,除非找个本地的有能力的合伙,但是也要防止被吞并。典型的例子是,我在山区长大,本地有个水电项目,60年代仅打了个拦河水坝的地基,到2000年左右才开发,浙江人到安徽开发。开发完毕了,水渠是把山体打通之后引到下游发电,耗资几百万,然后发电正常后,电卖不出去,最后百十万贱卖给某些利益团体的裙带,不然电卖不掉,水坝和发电站也带不走,更亏。
' w$ K0 G: E& s+ I
GMT+8, 2024-12-18 23:44 , Processed in 0.052920 second(s), 15 queries , Gzip On.
