楼主: awolfbee
开始设计一种大蒜播种机
 楼主| 发表于 2021-5-10 00:01:17 | 显示全部楼层
这光依靠业余时间搞不行啊,上班时间带程序的电脑都用不了,这弄到猴年马月。必须要换工作了,最好还是自动化行业,这样能顺带着设计。/ _9 u$ K0 N( R6 `2 F. f
* J# F* Z, R% p% k
发表于 2021-5-10 11:17:07 | 显示全部楼层
你这也快成为五年计划了。加油!!!" l5 i& d3 w3 b! J
是的,加油!谢谢鼓励!  发表于 2021-5-10 17:44
 楼主| 发表于 2021-6-15 22:01:07 | 显示全部楼层
5月20日,本着不鸣则已,一鸣惊人的态度,就算是辞职也得让某些人情人节过不爽的态度,辞职了。6月底到新公司上班,估计摸电脑的时间会多很多,这样就可以继续本设计了。7 g6 f/ X% I! v: S
5 X* J0 x* |& j! {" s+ X) n. A& L经过思考,认为双目视觉还是可行的,但是目前的双目视觉摄像头,基线长度过长,不适用于微小物体的识别,因此准备先将大蒜放大100倍,用模型来测试设想的可行性,如果试验成功,则定制我所需要的摄像头,然后再进行测试,这个时候代码基本上都是比较成熟的,应该说成功概率较大。
* m+ n! s7 G+ u. m; C5 a' V3 q3 u9 B/ l% X1 O  ?
 楼主| 发表于 2021-7-22 08:49:45 | 显示全部楼层
到新公司上班已经一个多月了,因之前的试验都是在台式机上做的,老笔记本上未安装OPENCV,于是全部重新安装。编写的程序还是可以使用的。因为有段时间没有捣鼓VC了,因此重新安装过程中碰到了不少之前已经碰到的问题,在不同的电脑上要重新操作,于是折腾了半个月。昨天正式把软件弄好了,然后把之前的程序运行了下,基本正常,这样就可以开始继续研究了。
) X0 d: ~: y* p. b. |$ S, `# e# G& t- r' f" f8 l- t
在7月初到苏州一趟,主要是和一个自动化公司面谈,看是否能到其公司带机构设计部,不过感觉对方的实力不是很强。在公司观摩过程中刚好碰到一个做视觉的,有沟通过视觉的背光和照明问题。昨天在考虑给蒜瓣打光的时候,突然想到,也许用背光能够更清楚的体现蒜瓣的轮廓,于是用画图做了个纯白的图片,发到手机上,手机相册打开,熄屏时间设置10分钟,然后将蒜瓣摆放在手机屏幕上,再用相机拍照并找出轮廓,额,我的神那,不要太清晰了。又前进一大步。1 R, y* d. z  [4 L: c  l9 m- E( B
5 W0 ^# }2 ?( E
现在是三种思路,一种是双目视觉,测量蒜瓣两头的特征;第二种是单目视觉,看蒜瓣侧面的轮廓,然后找到一种算法,估算到底哪一边是蒜瓣的底部,第三种方案则是综合两种方法,首先是单目侧面识别,如果识别不出来,则双目识别两端,先把软件算法做好,这个解决了,那么事情基本上成功80%了。. U# O+ }+ |5 i! F+ a0 j  m1 C9 W# [8 \
/ m0 F  I5 U: P( g! J/ h6 H
难点在于我还得去学VC,不是很精通,要持续学习。
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:10:03 | 显示全部楼层
8 b2 w6 R$ `( Z9 L& ~* S' m从昨天晚上开始测试,到今天上午,总算是整明白了图片中像素的排列坐标方式。和直角坐标系相似,但是数轴方向不同。正常情况下我们以第一象限的左下角为原点,向上为Y轴正半轴,向右为X轴正半轴,但是图片的排列方式却不同,是以第四象限为准,Y轴的负半轴却成为正半轴,类似与以图片的左上角为坐标原点,向下为Y轴正半轴,向右为X轴正半轴,因此在开始的时候总对不准具体的位置在哪里,总是弄混淆。
5 K, m8 W# p' l& ^5 j6 N, t7 a5 T- A
有一个简单的方法可以慢慢熟悉这种坐标表示方式,打开计算机的画图软件,随便搞一个图片,用鼠标指着原点,然后沿着Y轴的正半轴(注意在该系统中是向下)移动,观察软件左下角的坐标,那就是鼠标所在位置在该坐标系中的坐标,慢慢就适应了。& q9 D$ t. W$ X6 O8 |
8 [6 q' @) p8 g) R' [) {
下一步,是搞模型,设计算法。- ~: y0 N$ G! F6 `0 _1 ^
就算是最细的笔,估计点一下也出现四五个像素。除非用photoshop来画图,那个可以操作单个像素。  发表于 2021-7-23 10:18
这个坐标,是下图中白点的坐标,可以看到,应该是Y轴上的数值分三块,X轴上的数值应该差别不大,从计算结果看,基本上符合要求。画图软件,无法画出单个像素,因为太小了,一个像素很难看清,所以就算是最细的笔  发表于 2021-7-23 10:17
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:15:33 | 显示全部楼层
3 {) N1 \) s' k8 p8 ^) C
测试用的图片长这样,啥都看不到是吧?请注意左上角的几个白点。" R, ~% _7 U' d6 ^  ?
: ^. H( J" }+ M) E/ x& O, a目前的测试方法是,先拍照,然后通过模糊,降噪,边沿检测,提取物体的外部轮廓,使得轮廓的像素点数值全部都处于220以上,基本上是白点,然后对外部轮廓的像素进行计算,找出排列规律,形成模型,然后再进行判断。1 ?4 @% m. e) A$ b- M! I. s4 r
 楼主| 发表于 2021-7-23 14:34:06 | 显示全部楼层
有关注该帖子的种植大蒜的朋友吗?需要了解下蒜瓣种子的外观情况,也就是选种的标准,有兴趣的请给我留言或者微信联系我,多谢!研发成功了首先给这些提供帮助的朋友免费种植一季大蒜,只要你信得过我,哈哈……
 楼主| 发表于 2021-7-27 21:49:48 | 显示全部楼层
- E  w, Z4 v0 _) |2 V
$ ?+ @2 g" Z! M! c6 P
! s, S  [& G# K
( `. N4 G' [8 k这个大蒜皮是个很讨厌的东西,容易产生误判,而现实情况下这个东西很多,在压碎大蒜头变成蒜瓣时很容易产生这个东西,如何解决呢?难道要我喷水贴上去?郁闷。- ^) m9 r$ V5 |" p; m2 o5 l% M7 P3 G
 楼主| 发表于 2021-7-28 20:43:27 | 显示全部楼层
, K9 Y+ Q( D% |4 i* @, w+ t
- Z6 t3 O7 l5 E$ q今天按照标准模式写了个程序段,基本实现了头尾的识别。
# O. O# g  g6 v4 j2 a蒜瓣底部在左边% H5 x9 I( n5 l. {
# ?/ Y6 ]4 t8 ^+ q: q( _! a
蒜瓣底部在右边。- V: S3 ^) G6 Z% G6 S
5 R! o0 }  p+ W! ^/ B; ]但是这仅仅是针对非常标准的蒜瓣,如果有蒜瓣起皮,有其他杂质,以及蒜尖带有尖皮,识别还是干扰太多。
, o8 E, S3 u, R3 X: e" ?( R; S6 U2 ]. T+ B& P0 V* }
估计要对种子进行前期处理。+ I4 q) X$ }9 j* A( ~. ^
3 A$ U9 _4 y8 i/ q
0 Z  e# ~( F' p! e5 q" a
 楼主| 发表于 2021-7-28 20:57:06 | 显示全部楼层
专心干活效果就是不一样,最近一周始终在研究算法,试验了好几次,终于找到一种较为靠谱的算法,目前仅写出主干程序,还得排除各种干扰。
GMT+8, 2025-1-20 02:39 , Processed in 0.076997 second(s), 16 queries , Gzip On.
