楼主: awolfbee
开始设计一种大蒜播种机
 楼主| 发表于 2020-11-22 20:15:15 | 显示全部楼层
今天晚上烧饭的时候,发现家里的大蒜头没有了,不得已将书桌上最后两个蒜瓣贡献出去,饭后再去买了两斤,压碎蒜头再做评估,现在发现蒜瓣的不一致性问题太大了。
% B7 R$ ]  L. E0 z. L+ h- q/ l! P3 M  m& G7 Q) M$ w; a
有的是两个蒜瓣裹在一层蒜衣中,这算是一个还是两个呢?肯定要卡料。这个在前道要做大小的筛选,小的可以进来,太大的,估计要排除掉了。2 D2 V7 W6 S+ H* P, [3 o. w: M$ \
再者,蒜头根部切根之后会残留一块很坚硬的东西,这个在蒜头被压碎的时候会被分裂成若干块,粘附在蒜瓣底部,这时这个物质的形状和蒜尖是一样的,这样就给分辨带来很大的干扰,那么怎么清理这个东西呢?还是通过视觉排除?big problem……
 楼主| 发表于 2020-11-22 20:24:32 | 显示全部楼层
3 [1 }$ r" a" v
' x4 m4 s) P6 K1 C  V- r* i: l0 |9 }3 d1 j
标准的好处理,这种不标准的如何处理呢?头痛中……" [- w. I" d9 p# Z
 楼主| 发表于 2020-11-22 20:57:44 | 显示全部楼层
半个月的努力白费了。因为样本空间太少,选择了几个非常标准的蒜瓣做测试,结果新压碎一堆蒜头一看,傻眼了,用原来的模型做测试,全军覆没。: q3 Q" M) ^- K6 B
1 \6 i5 q0 X* b
难度太大了。
发表于 2020-11-22 21:23:43 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-11-22 20:24
+ n* `0 }+ c* M+ r7 r标准的好处理,这种不标准的如何处理呢?头痛中……
) f0 ]& f7 }2 ~% ^" Z( b在图片上注释,没看懂啥意思
! D, _' x! ]0 Q0 f6 K; g1 U
发表于 2020-11-22 22:41:53 | 显示全部楼层
https://tb-video.bdstatic.com/tieba-smallvideo-transcode/99_77b6767e48212168cabca60820e83fe7_2.mp4?vt=1&pt=3&cr=2&cd=0&sid=&ft=2&tbau=2020-11-22_1_a14ebb3c1f0d442a65df75306263257b49a68595a508e8b1f7fa16e754cea493
9 B0 o$ s1 M8 P7 Z+ _: p, P' [% g9 F: l5 f, k1 B0 h
lz请看看这个视频,没看到过程,只看到结果。
号称98%以上  发表于 2020-11-22 22:43
发表于 2020-11-22 22:46:06 | 显示全部楼层
https://tb-video.bdstatic.com/tieba-smallvideo-transcode/7763767_6586f38e7d1fa6c5b81277208b011606_0.mp4?vt=1&pt=3&cr=3&cd=0&sid=&ft=2&tbau=2020-11-22_1_5e9e3b7b3971416f604b5e6e70acf08f535c4d9c8e1dbd723f3eed8fed2dafbd
发表于 2020-11-24 00:56:14 | 显示全部楼层
看了一些视频,连续行走的确可行,有优势!
 楼主| 发表于 2020-11-25 19:57:56 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2020-11-24 00:563 g0 G1 X& U+ [: L
! j% }) v8 _& p% K* j连续种植肯定是必然的,因为没有停顿,节约能量,可以高速行走,设想下高速行走过程中停顿,不翻跟头才怪。' o1 W4 b! }* o* ?( n
发表于 2020-11-25 20:38:40 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2020-11-11 21:37( Y& ]$ h0 M/ L/ v
这个播种机,我看蒜头还是自由落体落下来,但是他的通道不是管子,而是弹簧,可能还是依靠弹簧将头部挂着 ...
* P+ N2 W8 K% t7 g8 j4 c; T8 ~* T我是看了这个视频,连续行走+打眼。只要速度快,不需要考虑太多速度匹配的问题。
4 _2 U6 Q# o6 R% M6 E" H7 i) w5 C) i- N; ^: \, g
不知道这个视频有没有完整一点的。$ n6 Y2 g" d: T9 q
* g1 t. M6 k! u0 I: b( {$ T另外,这个视频我估计加速了,不可能有这么快。0.5m/s我还是持怀疑态度。
+ A% r  A& }& T
& J& N: v, B. P8 {' K7 I柱距80~100mm,0.5米至少5pcs,这简直无影手了。
) G- k' z& `! d5 |. \$ I* F
发表于 2020-11-25 20:47:08 | 显示全部楼层
https://haokan.baidu.com/v?vid=17322624785319738104
GMT+8, 2025-4-11 05:33 , Processed in 0.056791 second(s), 16 queries , Gzip On.
