查看: 5621|回复: 4
轴承润滑选择
发表于 2020-10-31 21:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承润滑需要根据什么条件选择呢?& |8 U7 W$ Q1 [+ h/ n  ^8 j/ `, Y
发表于 2020-11-1 10:13:43 | 显示全部楼层
运行温度、转速、载荷类型(轻、重、冲击···)
. s- h( z# F  A* p6 u4 X3 J& n4 g, I; f
) {, ~  H( F( p& g7 x其实你需要的是一本像NSK一样的轴承选型手册。
发表于 2020-11-1 16:37:56 | 显示全部楼层
0 p, b5 Q0 t* G' j轴承润滑一般根据运行速度和温升选择脂润滑或者油润滑。在运行速度低,温升低选择脂润滑;运行速度高,温升高,选择油润滑。7 a# G& U# n+ R! X$ K9 Z7 z/ Y
& w1 J- {- Q7 m) n2 f$ M& ]4 b润滑方式有:飞溅,滴油,循环,油雾和喷射润滑。根据轴承的速度因素ndm值选择,如上表所示。4 ?) _5 M( J0 G; O7 Y7 _  Z# E# C
发表于 2020-11-2 18:56:40 | 显示全部楼层
滚动轴承可以采用的润滑方式有脂润滑和油润滑两种& n$ l4 w* ]% I( O# d
注意根据轴承的工作温度和环境来选择合适的润滑剂。 例如在有水的情况下,要注意轴承的防锈,可以涂防锈油。 在高温或者低温的时候可以选择不同的润滑剂。
发表于 2021-7-20 13:09:57 | 显示全部楼层
xuexil
GMT+8, 2025-4-7 11:56 , Processed in 0.058986 second(s), 15 queries , Gzip On.
