查看: 3084|回复: 10
不锈钢过滤网的取放
发表于 2020-10-31 15:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我有一个不锈钢过滤网需要从指定位置拿起放到产品内部的孔里,要求过滤网不能变形和损坏。我目前是使用一个大流量的多级真空发生器吸起来放到产品里面。大家有没有更好的方法。
 楼主| 发表于 2020-10-31 15:29:12 | 显示全部楼层
目前的方式缺点是无法检测设备有无取到过滤网。工装吸到过滤网和不吸过滤网压差很小,在1kpa左右。
发表于 2020-10-31 15:39:49 | 显示全部楼层
设急2个触点,吸取到产品后导通就能检测了
好主意  发表于 2020-11-7 15:27
发表于 2020-11-2 09:49:13 | 显示全部楼层
看看洗衣机的进水滤网和保温杯的过滤网,有没有参考意义。
就是洗衣机的进水滤网  发表于 2020-11-7 15:27
发表于 2020-11-2 10:09:14 | 显示全部楼层
产品如果干净的话,就用带粘性的东西粘取
下料不用考虑。沾取的话可靠性差一点。  发表于 2020-11-7 15:47
下料是个问题,检测也是个问题  发表于 2020-11-2 11:39
发表于 2020-11-2 16:53:43 | 显示全部楼层
可以考虑使用海绵真空吸盘,其吸取力大,这种非密封类的小型零件也可以抓起来。
后来发现主要还是流量,负压值还是其次。流量够了都能吸起来。  发表于 2020-11-7 15:48
GMT+8, 2025-4-23 21:53 , Processed in 0.058818 second(s), 19 queries , Gzip On.
