查看: 7189|回复: 18
求助:这种工件,两个挤一块就动不了了
发表于 2020-10-31 14:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:这种工件,两个挤一块就动不了了,不往前走了,怎么把它分离开?(工件时塑胶的)
发表于 2020-10-31 15:05:32 | 显示全部楼层
巴拉
发表于 2020-10-31 15:13:50 | 显示全部楼层
摩擦角?
发表于 2020-10-31 15:36:21 | 显示全部楼层
你那前面那个纸板要设计一个来回推的机构,就是一个电机减速机带一个偏心干再连在板上
# {: R$ x  E& z& t8 Q3 h  L
发表于 2020-10-31 16:10:26 | 显示全部楼层
在库的底部装一个振动电机。
发表于 2020-10-31 16:57:07 | 显示全部楼层
这么多过独木桥不卡才怪,可以弄一个斜辊道,让零件靠边边运输
发表于 2020-10-31 17:09:09 | 显示全部楼层
单侧导向接压缩空气吹着
发表于 2020-10-31 17:27:24 | 显示全部楼层
这个给你说下以前我做过的设备,产品快递包裹,同样卡住,这种时候需要做个回流小结构,单边往回拉就行了。我们称理料机构。
发表于 2020-10-31 17:34:41 | 显示全部楼层
入口的前端立一根棍矗那。
发表于 2020-10-31 19:21:27 | 显示全部楼层
入口的地方设计两个转弯的圆弧,让物料转两个弯,自动理顺。
GMT+8, 2024-11-16 10:27 , Processed in 0.059443 second(s), 17 queries , Gzip On.
