楼主: 菜鸟12345
关于吹水机构或者方式的请教
发表于 2020-10-31 14:57:16 | 显示全部楼层
加个完全封闭的不锈钢防水罩子就可以
发表于 2020-10-31 20:40:34 | 显示全部楼层
米思米的空气喷嘴,楼主可以考虑选用。
发表于 2020-10-31 21:12:34 | 显示全部楼层
除水分两段一次、二次。
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:26:10 | 显示全部楼层
白无无 发表于 2020-10-31 07:53
四周装海绵成不?
谢谢回复,四周装海绵的话怎么保证时间久了水不会掉落下来呢?
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:27:53 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-10-30 21:43
用低压大流量热空气吹,或者先低压大流量常温空气吹,再用热空气吹。
谢谢回复,我往这个方向先了解一下~
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:29:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-31 20:40
米思米的空气喷嘴,楼主可以考虑选用。
谢谢回复,我当初也选用过数控机床上喷冷却液的喷嘴来吹,但是出来的气压不够大,水基本都没吹走
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:31:59 | 显示全部楼层
疯狂的三极管 发表于 2020-10-31 14:57
加个完全封闭的不锈钢防水罩子就可以
谢谢回复,我现在是用亚克力板当密封,主要是水会弹到产品的上方,时间久了就掉落到产品上,等于没有吹水
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:34:24 | 显示全部楼层
wugehaoniu 发表于 2020-10-31 08:44
觉得还是用暖风吹的效果好.气压还不用那么高
谢谢回复,用暖风吹的话,有现有的产品可以直接购买就可以用的吗
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:35:03 | 显示全部楼层
向宏 发表于 2020-10-31 09:44
在网上找风刀,用风刀除水效果很好的。
谢谢回复,我先了解一下
 楼主| 发表于 2020-11-3 09:35:39 | 显示全部楼层
谢谢回复,我先去了解一下
GMT+8, 2024-11-29 04:42 , Processed in 0.053064 second(s), 13 queries , Gzip On.
