查看: 5094|回复: 8
大家好!下列符号所表示的力学性能指标的名称和含义是什么?谢谢!
发表于 2020-10-30 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
σb          σs           σ0.2           σ-1           δ          aK          HRC          HBS             HBW
发表于 2020-10-30 16:58:08 | 显示全部楼层
  自己看材料力学
哈哈,言简意赅  发表于 2020-10-30 17:14
发表于 2020-10-30 17:33:44 | 显示全部楼层
建议翻手册。手册上写得很清楚
发表于 2020-10-30 21:47:02 | 显示全部楼层
HRC , HBS  ,HBW
这三个是硬度的不同表示符号,HBS  , HBW是布氏硬度的两种表示方法,S,W的区别主要在与检测压头不同, HRC是洛氏硬度的一种表示法,同样HR后面有A,B,C不同的测量方式。
发表于 2020-10-30 21:48:38 | 显示全部楼层
抗拉屈服强度    比例屈服强度     条件屈服强度    疲劳屈服强度                 冲击功   洛氏硬度   布氏硬度
发表于 2020-10-30 23:30:15 | 显示全部楼层
楼主好。有个网站叫百度,你只要说是我的朋友,保证不收费。
发表于 2020-10-31 20:36:01 | 显示全部楼层
咱们设备机械行业HRC用的最多了!
发表于 2020-11-5 12:55:03 | 显示全部楼层
σb:抗拉强度,指金属材料在拉断前可能承受的最大应力,单位MPa。
σs:屈服强度,指金属材料开始发生明显塑性变形时的应力,单位MPa。
σ0.2:屈服强度,试样在产生0.2%塑性变形时的应力,单位MPa。
σ-1:疲劳强度,表示金属材料在无数次的循环载荷作用下不致引起断裂的最大应力,单位MPa。
δ:伸长率,试样产生塑性变形而发生破坏时的最大伸长量。
aK:冲击韧性,金属材料在一次性、大能量冲击下,发生断裂,断口处面积所承受的冲击功,单位是J/cm2。
HRC:洛氏硬度,无单位。
HBS:布氏硬度,无单位。表示金属材料在受外加压力作用下,抵抗局部塑性变形的能力。
HBW:布氏硬度,无单位。
GMT+8, 2024-11-29 04:02 , Processed in 0.054543 second(s), 16 queries , Gzip On.
