查看: 2898|回复: 6
电线杆上的小风车是干什么的?
发表于 2020-10-30 14:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电线杆上面现在都安装了很多橘红色的小风车样子的小东西,风一吹转动起来还亮闪闪的。这种看起来像是小风车的东西在很多电线杆上面都有,于是很多人非常迷惑,小风车到底是做什么用的呢?9 d! a. U6 g' ^: F2 f5 |" `# ]- `5 c
* j) c) U: Z2 E( c. h2 J  `
. t" N# g* |' r- B( w
飞累了的小鸟在电线上“歇脚”甚至在电线杆“安营扎寨”,它倒是舒服了,可经常给电力部门带来麻烦———它的歇脚或搭窝经常使电线短路跳闸。于是,电力工程师发明了一个治它的“武器”———风车驱鸟器,小鸟再也不敢靠近了。+ l# P+ O3 @' S% B1 G
7 I. L$ X( G) y4 A$ R* W驱鸟器和防鸟刺能起到一定的效果,但是很多时候并不理想。很多鸟儿刚开始可能怕驱鸟器,慢慢的就免疫了,一样在旁边筑起鸟巢。传统方法就是发现了就拆掉,拆了不久以后又被重新筑巢,只有再拆.....
" K  f! L, k! ^. |+ W$ i
. _5 Z" }0 R& Y5 {) s9 F* U为了减少跳闸次数,供电企业就采取了很多措施,驱离筑巢的鸟类,比如人工拆除鸟巢。但是到了喜鹊繁殖季节,拆掉鸟巢它们也会迅速在原地营建新巢,而且喜鹊这种鸟特别团结,一家建巢,周围的邻居都来帮忙一个新巢会迅速出现。
: T1 M( K! C* [5 G
; Q- q+ M7 }* R: h1 p几经探索,相对有效的、制止鸟类筑巢的方法,是在杆塔上适宜建巢的地方安装小风车,甚至贴上反光片,风一吹风车旋转,会动、会闪光,鸟类就会远离此处,有效减少线路跳闸次数。8 }- T; U0 K# b6 t# h$ T4 ~
- h5 c: V1 v3 A- W1 k7 q0 N
) R7 Z* w! \6 R4 w6 l" m
6 h( r# P- z) q2 _
7 O" _" \3 ?6 E1 \! r4 o2 j
现在主要用于驱鸟的措施有以下几种:
$ ^( B! N0 L9 I6 j- X" J! ]# i. `# I( g3 Y  S0 Z
1、 驱鸟剂:一种清香气体影响禽鸟中枢神经系统,鸟雀闻后即会飞走,不伤害鸟类。" }3 U, t- p9 v( s3 P) l! |
6 I* h  G( Q% L4 `4 v
2、 智能语音驱鸟器:采用高端电子声学原理,播放鸟类害怕的声音达到驱赶鸟类目的。此类使用有限,因鸟的种类较多。( D$ l+ {& a2 h6 l. Z
( }2 Q$ G* B1 A! M3、 数码语音驱鸟器:是智能语音驱鸟器是升级换代产品,增加了定时播放及彩屏数码显示,声音库文件增强,适合各地长期使用。适用于园林或种植园。
9 Q0 o1 K. E" ^5 I6 Y  y% n$ V$ D$ s9 m) e6 t6 z1 ^
4、 超声波驱鸟器:利用高功率超声波脉冲对鸟类听觉系统进行有效的干扰和刺激,使其无法忍受,从而达到驱散鸟类的作用。
/ d8 O) W0 e. Y* A$ d& V% B8 _
' U- M* v/ j3 a  i& D* s& o5、 风力驱鸟器:利用微风驱动,让几个深色盘片移动旋转,达到恐吓鸟儿的目的,有的在移动点增加反光片,这类驱鸟器成本低,使用较普遍。8 G% z# a  L: I0 g7 m
$ E% ?1 k9 {' T2 U0 M+ ~6、 驱鸟鹰:结合仿生设计学和动物心理学而制作的“敌意鹰眼”可以让害鸟产生强烈的恐惧感,避而远之,达到驱鸟目的。
( D, l  `$ I  j$ v' z
% B( P% _- C9 L2 c, D/ N% F动作原理;在风力驱动下,驱动器重复运转,反光镜以不同角度折射太阳光,以此形成一个散光区域。这样使鸟类不敢靠近电杆或铁塔,既保护了电力线路安全运行,又保护了鸟类。(转)5 N8 _  {- O  ?$ W7 {  u5 H5 M# ?
挚爱重金属 + 1 长见识了
发表于 2020-10-30 14:56:31 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,才知道了。
张麻子 + 1
发表于 2020-10-30 15:53:06 | 显示全部楼层
有干这个的,也有测风速的,不一而论
张麻子 + 1
发表于 2020-10-30 17:54:40 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2020-10-31 09:18:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-31 09:26:23 | 显示全部楼层
以前只知道测风速用这个,现在驱鸟也用它了% t3 F% W  y; S) Z
发表于 2020-10-31 20:30:34 | 显示全部楼层
小鸟又不会被电死,装这个到底是为了啥?
GMT+8, 2024-11-24 19:34 , Processed in 0.054713 second(s), 16 queries , Gzip On.
