查看: 3507|回复: 6
求助切螺母模具
发表于 2020-10-30 13:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个产品,需要把6.8级M10螺母平放,切成两半,螺母是工艺螺母,和其他产品有连接,切完后就当废品处理,我的想法是一次摆放10个螺母,使用油缸当成下压动力,因为在模具和油缸这一块以前只有使用经验,没有设计经验,各位大侠看看我的方案会不会太离谱。还有模具切螺母的时候螺母会不会炸开?# V7 R' q8 C2 e2 S& K* s
发表于 2020-10-30 15:44:02 | 显示全部楼层
见过螺母破拆器没,可以参考
 楼主| 发表于 2020-10-31 09:58:24 | 显示全部楼层
我是兔兔啊 发表于 2020-10-30 15:44. r4 x4 l& D+ Y
见过螺母破拆器没,可以参考
/ X+ h" d' l/ k9 X) K8 F
我们不是旋不下来,旋下来的螺母也是要当废品处理的,只是想快点取下来,一个批次就是几万的量。6 E4 _2 f- x/ s6 Y+ w1 L. t
! e1 c2 Z% z: q+ Z
发表于 2020-10-31 10:33:44 | 显示全部楼层
古德里安333 发表于 2020-10-31 09:58
) m6 ^6 d2 `& {. z我们不是旋不下来,旋下来的螺母也是要当废品处理的,只是想快点取下来,一个批次就是几万的量。
& ?4 P; w) [" F, {5 a
是不怕螺柱螺纹损坏的?
2 C3 N, R$ @# C! n5 L4 T$ }9 f
发表于 2020-10-31 12:39:20 | 显示全部楼层
古德里安333 发表于 2020-10-31 09:588 ?4 g& ^. h( q( H$ L" X
. I  w! c4 ~6 N
方便的话可以放两张照片
发表于 2020-10-31 20:24:26 | 显示全部楼层
这个不会的,如果实在担心,两侧增加挡边。
发表于 2020-10-31 20:39:14 | 显示全部楼层
我是兔兔啊 发表于 2020-10-31 12:39
8 Z. X9 }% y6 A/ F6 i& ~: F! ^4 Z方便的话可以放两张照片
+ M# g2 m& @9 w/ Q1 ^# h
同意,一图胜千言
9 D. R3 Y) Q* u
GMT+8, 2025-4-26 09:33 , Processed in 0.064985 second(s), 14 queries , Gzip On.
