查看: 6107|回复: 16
2.5的移载机 用同步带传送靠谱不。
发表于 2020-10-29 17:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位一下,有做过类似的不?谢谢!
' @. b) ~$ e" x0 c) ^负载就是输送机的本体(铁),传送物品1kg 一共10kg内。" _) ~- R/ z* y* ~7 W* |$ I
! U: \2 W( L. v$ L考虑换成齿轮齿条% f; E+ c3 f& |
" J0 J2 N& l6 K& [2 V* b9 v- g% I  {! \) ?$ c& ~2 e
( u6 G$ O/ e- j" n' `
' r/ r8 j+ n0 e, k7 N5 q4 D
发表于 2020-10-29 18:13:48 | 显示全部楼层
没问题的,我之前有过间距三米过的,负载50KG都没问题。同步带尽量水平用,齿形,速度什么的要选好
找了张图片 在8 楼 谢谢  发表于 2020-10-30 10:45
水平是与地面平行,你这么长的闭环同步带要定制,或者是接驳带,不如换成开环,两端固定在滑动板上  发表于 2020-10-30 08:46
请问 水平用 是皮带面和移载的底板平行?谢谢! 那我用钢丝芯的同步带  发表于 2020-10-29 19:51
发表于 2020-10-29 20:18:35 | 显示全部楼层
可以没问题
发表于 2020-10-29 20:24:55 | 显示全部楼层
大尾(yi)巴狼 发表于 2020-10-29 18:134 L) i+ w& T: W2 v
2 @' r/ A4 q* r$ Z
跨距这么大,同步轮竖直用同步带恐怕会因为自重啮合时与带轮发生顶齿。
 楼主| 发表于 2020-10-30 09:00:43 | 显示全部楼层
我看到的SMT的平行移载机 也是用同步带,不过他们是轻负载。   我还记得 丝印机 大平台的那种 也用到过同步带
发表于 2020-10-30 09:25:50 | 显示全部楼层
定位精度的要求呢?
精度 正负2mm  发表于 2020-10-30 10:40
发表于 2020-10-30 10:25:45 | 显示全部楼层
没问题的,切割机都用的皮带带动,负载比你这个大多了
谢谢!  发表于 2020-10-30 10:41
 楼主| 发表于 2020-10-30 10:44:18 | 显示全部楼层
找到了一张  皮带垂直安装的这样比水平好些(贴友回复的“大尾(yi)巴狼”), `) }2 Y; }( k
* m3 f* _( g7 Z/ z0 z. }, O
发表于 2020-10-31 10:56:07 | 显示全部楼层
靠谱
发表于 2020-10-31 10:59:24 | 显示全部楼层
齿轮??,齿条不如同步带好,首先,齿轮齿条的话,电机跟着小车走,增加电缆拖链必须
GMT+8, 2024-11-16 10:30 , Processed in 0.060379 second(s), 23 queries , Gzip On.
