楼主: zuonian
普通旋转气缸定位角度偏差大,高精度的比如SMC定位精度能达到多少?
发表于 2020-10-29 12:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-10-29 12:32:23 | 显示全部楼层
精度看你限位做的好不好吧?外部做限位
发表于 2020-10-29 12:57:05 | 显示全部楼层
靠限位定角度的,偏差不会大呀
发表于 2020-10-29 13:38:29 | 显示全部楼层
你需要的精度是多少呢?
发表于 2020-10-29 14:20:55 | 显示全部楼层
你自己需要什么精度?如果用硬限位精度是可以很高的。
发表于 2020-10-29 20:17:50 | 显示全部楼层
有硬限位做限制的话,精度会很高的
发表于 2020-10-29 21:29:31 | 显示全部楼层
你需要的定位精度是多少?告诉供应商,不同产品的定位精度也不同。
发表于 2020-10-29 23:21:51 | 显示全部楼层
看了眼样本大概在±2°
发表于 2020-10-30 08:21:13 | 显示全部楼层
如果仅仅靠旋转缸的精度,有点不靠谱,最好还是外加机械限位比较好。
发表于 2020-10-30 08:58:29 | 显示全部楼层
旋转气缸本身谈不上精度,他是在一定范围内旋转,主要是靠外部限位。还有就是看你负载重不重,和工件之间有没有做定位限位,比如定位销的使用。气动气缸本身气压、流量就不稳定,建议所有旋转部分工件链接处全部加销钉定位。
GMT+8, 2024-11-29 04:41 , Processed in 0.054361 second(s), 15 queries , Gzip On.
