查看: 6325|回复: 16
求教GCr15热处理后怎么去锈
发表于 2020-10-28 19:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15热处理后怎么去锈?因为工件需要58HRC以上的硬度,但是热处理后外观不达标,如何变得光亮,洁净?求教!$ V+ ]! Z5 r# s& ^, W" G
发表于 2020-10-28 20:29:01 | 显示全部楼层
表面镀锌
 楼主| 发表于 2020-10-28 20:32:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-10-28 20:291 S( ~. k! `' K
表面镀锌
! {9 Z# _+ |- x) ?8 y3 U
表面会受到10000N的变载荷,镀层很快就被磨掉了,磨掉的碎屑影响产品性能. }0 p4 d5 W) u% D& [7 j* M$ z
发表于 2020-10-28 21:39:36 | 显示全部楼层
淬火后表面镀硬铬,又硬又亮又耐磨
发表于 2020-10-28 22:17:51 | 显示全部楼层
扯犊子!什么设备?什么工艺?大多是淬火与回火之间的清洗防锈工艺没处理好,或者是设备及淬火油液的问题!
发表于 2020-10-28 22:22:42 | 显示全部楼层
见过太多的现场,过程之中的细节问题不注意不重视,而是将过多的精力放在后续来处理问题!你如果提出前面需要怎么做才能避免问题,他有一千个理由拒绝!
发表于 2020-10-28 22:51:06 | 显示全部楼层
如果你把热处理,淬火作为最终的工序,那我无话可说。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-29 08:20:02 | 显示全部楼层
看你多少量,如果量大就震动抛光,只有几个就手工抛光吧,化学表面处理不太建议价格高容易被环保毙掉
发表于 2020-10-29 08:25:52 | 显示全部楼层
都有道理,关键看实际
发表于 2020-10-29 09:11:01 | 显示全部楼层
可以用激光熔覆做图层
GMT+8, 2024-11-16 10:20 , Processed in 0.053949 second(s), 15 queries , Gzip On.
