楼主: 机械小白270
双丝杠同步请教
发表于 2020-10-28 21:26:14 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,关键是你要同步到哪种程度。单驱的话,机构有齿隙,传动有时差,基本不会同步。双驱的话,同样存在相同的问题,因为你的两根丝杠不可能一模一样,还有装配误差等等……,但双驱的话你可以甩锅,你是做机械的,不懂控制,同步问题让做控制的解决。
一看就是经验丰富的,平时锅背的多,甩锅也是经验老道,哈哈  发表于 2020-10-28 21:33
发表于 2020-10-28 22:32:22 | 显示全部楼层
还是用一个电机m带动两根丝杠好但结构不能像你画的这样,一机双驱的机械机构多的是,你网上自己看看吧。
发表于 2020-10-28 23:44:08 | 显示全部楼层
建议用一台电机驱动,两台电机驱动双丝杠同步时,先要实现电机的同步控制。
 楼主| 发表于 2020-10-29 08:02:36 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-10-28 21:26
这个问题很复杂,关键是你要同步到哪种程度。单驱的话,机构有齿隙,传动有时差,基本不会同步。双驱的话, ...
大佬,做控制的是我直属上司
发表于 2020-10-29 08:17:05 | 显示全部楼层
机械同步,电机带动好些。电器总有些时间差
发表于 2020-10-29 09:08:34 | 显示全部楼层
总的情况该说清,功率,控制同步精度要求,金额预算花多少等等。
发表于 2020-10-29 09:09:15 | 显示全部楼层
电气,毕竟调试起来方便很多
发表于 2020-10-29 11:56:50 | 显示全部楼层
机械小白270 发表于 2020-10-29 08:02
大佬,做控制的是我直属上司
那你完了
发表于 2020-10-29 12:14:00 | 显示全部楼层
这个需要电器的配合,2台伺服电机,PLC控制一个伺服,这个伺服在运转中输出脉冲控制另一台伺服,伺服驱动器都有ABC三相脉冲输出,这是伺服的标配,这样就同步,不会打架
发表于 2020-10-29 12:30:32 | 显示全部楼层
同步杆+万向联轴器
GMT+8, 2025-2-25 15:22 , Processed in 0.062816 second(s), 19 queries , Gzip On.
