查看: 13202|回复: 14
丝杆滑台限位
发表于 2020-10-28 12:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
丝杆滑台除了两端加限位开关外,有没有办法物理限位?之前遇到限位开关不起作用,超行程造成连接部件损坏7 p% y: y  D  }( u5 S* Z. t/ u
! i( e- w% k- z, w, ~& `. U$ W8 X补充内容 (2020-10-30 12:01):
, Q  ?) [5 I0 L: r' Y! @' o/ o补充示意图在9楼
发表于 2020-10-28 13:15:55 | 显示全部楼层
感觉可以参照一下平面平面磨床的硬限位,超程也会造成零部件损坏尤其是高速,建议设备制作定期点检卡,以防失效
发表于 2020-10-28 15:00:07 | 显示全部楼层
一般两端装有缓冲垫
发表于 2020-10-28 16:55:25 | 显示全部楼层
模组物理限位就是走到头的位置有加缓冲胶
发表于 2020-10-28 19:50:18 | 显示全部楼层
一般有缓冲垫或油压缓冲器,在光电开关失效时不至于直接飞车
发表于 2020-10-28 20:40:38 | 显示全部楼层
再增加个硬限位加个缓冲垫
发表于 2020-10-28 21:21:38 | 显示全部楼层
增压大型号的油压缓冲器!
发表于 2020-10-28 22:36:33 | 显示全部楼层
限位开关一个不够就两个,两个不够就三个。& p/ x/ O3 _  ~' |- N1 V
单纯的物理限位慎用。
行家,超程超着超着就问题来了  发表于 2020-10-30 13:48
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-30 12:01:11 | 显示全部楼层
补充示意图,行程需要限制在蓝线之间,目前是两侧各一个限位开关,如果限位开关失效,超行程比较危险,所以考虑再加物理限位,比如粉色框加挡块(或者滑台上加挡块),是否可行?# x' l. E0 b0 H* W
滑台上加挡块,可行。  发表于 2020-10-30 14:10
发表于 2021-1-25 16:14:21 | 显示全部楼层
我们一般在丝杠两端加胶垫
GMT+8, 2024-11-16 21:01 , Processed in 0.055409 second(s), 18 queries , Gzip On.
