楼主: 小白360
请教铝合金螺纹强度问题
发表于 2020-10-28 12:46:08 | 显示全部楼层
小白360 发表于 2020-10-27 22:29) I! o, Q6 {+ Y5 v8 [6 A6 P: a
旋合长度5mm
4 w* h! {2 ]* G: m1 M! m! n
M17,旋合长度5,你这个螺纹完全没有强度可言。。。
, [# o8 n2 V$ T4 ~( L8 Y- W1 E4 {. y; K% D/ w' J
有个螺纹旋合深度的经验值,[size=231px]根据螺孔材料不同,. u8 X6 g; [2 }5 a+ b: T  d
[p=247, null, left][size=231px] 1xd
  Q0 p( o+ W  [4 [+ ~8 ?[p=247, null, left][size=231px](钢或青铜)," }5 x) e! o$ G# x. y$ h1 M! \
[p=247, null, left][size=231px]1.25~1.5d
- i3 O) c2 ?  i" I' d[p=247, null, left][size=231px](铸铁),
7 Z) \0 S; P% o& ?; \( a+ [[p=247, null, left][size=231px]1.5~2.5d/ G# [8 M* S4 g5 r& ?; [% K
[p=247, null, left][size=231px](铝合金);1 t5 @" G. U" s/ K+ D3 [+ y
[p=247, null, left][size=231px]b
8 k3 ~. }! y0 Y$ u. y  \[p=247, null, left][size=231px]、根据螺钉受力递减规律,取
: B* V/ z6 v: W8 o% x[p=247, null, left][size=231px]8~10p
0 p$ t' }/ E# O5 Y. k. a[p=247, null, left][size=231px](( g/ b+ |* @  t- [
[p=247, null, left][size=231px]p
7 F7 j- d( k, d3 {  M& N9 y9 a[p=247, null, left][size=231px]为螺距)
/ C. Z3 ]6 d+ N5 E- `" \, ]% |5 X7 N2 F
" g/ l. F9 M" N, U0 k9 Z
发表于 2020-10-28 20:16:37 | 显示全部楼层
铝合金不能做螺纹,可以在铝板上面增加螺纹钢套!
 楼主| 发表于 2020-10-28 20:37:02 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-10-28 20:16+ K7 }6 R$ D2 ]! n+ S
' K  f2 j. ^% l) b& g
铝合金的气缸上 不也攻了螺纹?  增加螺纹钢套的话成本会增加啊,那不如直接本体使用 调质钢了- x' b+ k# I5 u  H8 k: R* Y3 h1 [
发表于 2020-10-29 09:26:00 | 显示全部楼层
铝合金的设计规范是可以用作螺栓用的,但使用的牌号是:2B11或者2A90。其中2B11抗拉设计值为170N/mm2,2A90抗拉设计值为150N/mm2.楼主可以参考一下。还有几个问题:
8 z! `9 H! r* ^+ k1.具体的M17不懂楼主是怎么选的,但如果是可以重新选的建议还是选双数的标准螺栓尺寸。1 b) s% j" r2 n4 B9 o8 p
2.螺距小不代表就可以微调,看你对微调怎么定义了。所有的螺距的螺栓原则上都可以调到一样的位置,他是螺旋连续的路径,并不是断开的一次只能调整一个螺距。调小了螺距较小了轴向受力面积,容易脱钩。
  X- y- D( Y7 X$ ^! v以上仅个人主观意见,说的不对望指正
GMT+8, 2024-11-16 10:20 , Processed in 0.053176 second(s), 13 queries , Gzip On.
