查看: 7972|回复: 15
锻造投料重量核查
发表于 2020-10-27 17:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件采购菜鸟一枚,现在遇到个问题,供应商报价时,锻造投料重量都是他们通过计算得出的,但是我作为采购怎么才能判断出他们给的重量究竟跟实际相差多少,拜谢大佬回答。
" C, ~) z: ]& s' ]# e/ T2 n
发表于 2020-10-27 21:52:12 | 显示全部楼层
根据图纸尺寸和材质计算锻件重量。
发表于 2020-10-27 23:24:42 | 显示全部楼层
你得先想办法确定实际是多少。
发表于 2020-10-28 08:58:07 | 显示全部楼层
你大概问一下,我也大概说一下。锻造分:自由锻和模锻,自由锻又分:较粗锻和较精锻。同一零件,因各个工厂的设备或模具、以及操作工的技术不同,费用和锻件的形状也不相同,这个是锻件与纯机械加工件的区别。所以,就一个单件来说,不同厂家不同报价,是正常的。至于锻件比最终零件重多少,要看零件的复杂程度,还要依据后面机械加工工艺过程。建议你看一下相关的国家GB文件,会更清楚的。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-10-28 09:16:48 | 显示全部楼层
这不是简单的根据成品尺寸算出来的,要根据工艺实际来确定。
发表于 2020-10-28 10:43:21 | 显示全部楼层
简单,丢给技术部让他们核算
 楼主| 发表于 2020-10-28 18:44:01 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-10-28 08:582 |6 |. K7 t; `& P
你大概问一下,我也大概说一下。锻造分:自由锻和模锻,自由锻又分:较粗锻和较精锻。同一零件,因各个工厂 ...
4 d/ e/ {- Z) U: j) A! F  [$ s
感谢您专业的解答。3 u/ B! x5 R4 n  i  l5 A' H+ Q9 E# ^. L
您说的知识能理解。但是作为采购,我自然希望供应商投入的料越少越好。另外就单个锻件,一般怎么去考核供应商的真实投料重量? 去称他们的下料圆棒吗?2 Z& k: i& [( M; L
7 {3 a  Z+ N. y4 f
 楼主| 发表于 2020-10-28 18:45:35 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-10-28 10:43
! \+ ^7 j) D! j4 J简单,丢给技术部让他们核算
: b3 ^4 t$ I- T# f% I2 J毛坯成品的重量我们是可以根据图纸核算的出来的。关键是怎么核算锻造供应商的投料重量。6 n3 O. [4 c+ t" Q$ P. G) X
 楼主| 发表于 2020-10-28 18:46:58 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-10-27 23:24
( c8 k6 u! S  Y! B% j你得先想办法确定实际是多少。
7 w" U. ^1 u, T7 I9 B就是在想办法呢,难道要去供应商那边称他们切下来的圆棒重量吗?
2 q. c6 q* u& V1 a* e, c# I/ Z" I# o- u
发表于 2020-10-28 20:13:00 | 显示全部楼层
找大型车辆称重站去实测!
GMT+8, 2025-2-20 07:14 , Processed in 0.065568 second(s), 15 queries , Gzip On.
