查看: 6883|回复: 13
字体问题
发表于 2020-10-27 14:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使用仿宋或长仿宋体转换成PDF怎么和sw软件里的不一样?
" W8 T1 H2 i' }其他的字体没有发现这个问题,第一个图是SW里面显示的,白色背景是转换为PDF文件的7 G3 }1 ]1 b9 @2 j  Z0 a
' ]3 m: E# j, e( o' L
2.有没有知道下面图中是哪个字体?
/ @5 b8 y) |1 Z1 p1 p& T; b. f我用仿宋GB2312、长仿宋体、汉仪长仿宋体等字体都和这个不一样,感觉这个字体还不错。
& N7 u/ L7 v- m4 h: P4 N* E
6 w5 {8 G% D4 o& P* z
发表于 2020-10-27 15:19:13 | 显示全部楼层
看是不是这个。
 楼主| 发表于 2020-10-27 15:21:52 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2020-10-27 15:19
' p1 C% e: W  Z6 {看是不是这个。
! Z5 @5 m) B& \兄弟,我说点是SolidWorks软件,我猜你是手机浏览的; Z& Y, I! n; W& ^
发表于 2020-10-27 16:05:25 | 显示全部楼层
1、两个软件读取了不同的字库
& Q4 u, S: O2 y9 \4 l- }; {  j2、看下图对比
& r) T$ W: Y; s# N5 j& e5 o& \' C3 ~( `, L
. l' f3 J4 ^, U9 H9 J$ X5 e1 M# L上面是华文仿宋,字号100,加粗,字符间距缩放66%的效果,下图是楼主原图的截图。二者细节上有差异,但是区别不大。+ S; |! |" ~0 u7 e3 G% u) }
) L$ v- v3 K, Q- A  M2 ]
 楼主| 发表于 2020-10-27 16:25:48 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-10-27 16:051 W' n" K/ i' R9 I
1、两个软件读取了不同的字库6 b0 d8 H2 D9 S+ w! y0 Y* `
2、看下图对比
( w( Y5 [( w" U; x4 R3 T1 k
大神,SolidWorks文字好像不能进行宽高比设置吧: c1 N; t, i9 q2 K2 c* @0 c- T
发表于 2020-10-27 19:58:45 | 显示全部楼层
转CAD也是一样的。各种字体出来的效果都不一样,有的会出BUG变形,有的会乱码。我现在是折中用。出PDF的时候字体会不好看,但是懒得管了,能看清楚没BUG就行+ p# H, R+ d& C3 [% X. d
发表于 2020-10-27 20:36:31 | 显示全部楼层
是不是设置不对,转CAD的时候,设置里字体改成truetypr
/ Z( ~( s8 B" v3 \6 I0 y+ N; p- ?) ~# O- c  F3 P( s
还有就是安装盘里的ttfontratiomap.txt0 U4 C" @$ d* K6 d6 `- v9 u& y, D* |
最后自己加上汉仪长仿宋比例0.9253 B* A5 H, V, G. z$ |
(其他几个是随便写的,汉仪长仿宋转出来大小是对的)
9 I& N9 Q8 h, Y0 b( D
2 j* o( n: I$ R: G+ a但是转PDF没有文字的选项。可能是共用选项?' g) ~, ]+ \5 i; g/ l  F5 [
我一直用的汉仪长仿宋体,转出来的CAD和PDF都是汉仪长仿宋,很正常。
 楼主| 发表于 2020-10-27 21:08:26 | 显示全部楼层
|lgs19891123发表于 10-27 20:36是不是设置不对,转CAD的时候,设置里字体改成truetypr<br>- e. B; u2 k' P/ q
<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202010/27/202418plir0xld7z7utxxy.png" border="0" alt=""><br>
7 y1 ]& g7 e& C0 E/ t6 @( A还有就是安装盘里的ttfontratiomap.txt<br>
& e5 k+ k( n: T最后自己加上汉仪长仿宋比例0.925<br>
/ ?0 k9 b: E; t(其他几个是随便写的,汉仪长仿宋转出来大小是对的)<br>
) r- ?* Y& l' z& l7 {, h' F<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202010/27/202728eq3ffurk3qaxxqqk.png" border="0" alt=""><br>" X. {- b* H# ^, R0 n# g
但是转PDF没有文字的选项。可能是共用选项?<br>& G! k( w( _4 M
我没有用CAD格式,直接转成PDF的
 楼主| 发表于 2020-10-27 21:12:51 | 显示全部楼层
|lgs19891123发表于 10-27 20:36是不是设置不对,转CAD的时候,设置里字体改成truetypr<br>' ?3 p; P0 @0 O& G' K
, l8 e7 p: x% M8 u还有就是安装盘里的ttfontratiomap.txt<br>
+ ^# H/ Z, O3 J( Z, W& T最后自己加上汉仪长仿宋比例0.925<br>6 \& O' x% {& t+ y& G, e) b
% c3 ^, Q( U4 V8 s( v# x<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202010/27/202728eq3ffurk3qaxxqqk.png" border="0" alt=""><br># |% r8 }3 X' h1 i1 a" p& V) c
但是转PDF没有文字的选项。可能是共用选项?<br>8 ~% L; C- {( @+ O& r0 B$ s0 Y. N
长仿宋体和汉仪长仿宋体的罗马数字外形没有宋体容易辩识,出局部放大图时要单独修改,我在考虑找一个比较实用的,仿宋,华文仿宋,仿宋GB2312字体很不错就是有点宽
发表于 2020-10-28 20:07:23 | 显示全部楼层
这种不同软件下,即使字体相同,两者的显示的也会有区别!
GMT+8, 2024-11-25 11:37 , Processed in 0.057811 second(s), 17 queries , Gzip On.
