查看: 6962|回复: 22
长圆孔粗糙度按多少
发表于 2020-10-27 09:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2020-10-27 09:29:01 | 显示全部楼层
螺栓安装孔?6.3、12.5都ok,25也没问题(前提尺寸不能太mini)
发表于 2020-10-27 10:25:40 | 显示全部楼层
你干啥用?
 楼主| 发表于 2020-10-27 11:06:27 | 显示全部楼层
25感觉太粗了吧
正常铣床开粗就是25  发表于 2020-10-27 11:56
 楼主| 发表于 2020-10-27 11:48:19 | 显示全部楼层
螺栓连接部位,不知道不用机床加工,粗糙度25什么样?从数值来看感觉有点粗糙
发表于 2020-10-27 12:57:19 | 显示全部楼层
12.5足够
 楼主| 发表于 2020-10-27 12:58:46 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 10-27 09:29螺栓安装孔?6.3、12.5都ok,25也没问题(前提尺寸不能太mini)
刚才看了一下手册,螺栓通孔的确是25,我想用12.5的看来没有必要了
发表于 2020-10-27 13:28:48 | 显示全部楼层
表面粗糙度要看这个结构要素是干什么用的?
发表于 2020-10-27 13:32:10 | 显示全部楼层
加工件没有特别要求12.5就可以了
发表于 2020-10-27 13:54:48 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法,主要看你那个面起什么作用,没有装配,不考虑摩擦,不考虑与其他件配合接触,要求高了是个工件提高了加工成本
GMT+8, 2024-11-29 03:50 , Processed in 0.055215 second(s), 16 queries , Gzip On.
